LAYFRIER Befehl
Friert die Layer der ausgewählten Objekte ein.
Symbol:
Friert Layer ausgewählter Objekte ein, um alle Objekte auszublenden, die sich auf denselben Layern wie die ausgewählten Objekte befinden.
Methode
Sie werden aufgefordert:
Wähle ein Objekt auf dem Layer der gefroren werden soll
Wählen Sie ein oder mehrere Objekte auf Layern aus, die Sie einfrieren möchten. Sie können so lange Objekte auswählen, bis Sie die Eingabetaste drücken, um den Befehl zu beenden. In der Befehlszeile wird angezeigt, welche Layer eingefroren wurden:
- Dieser Layer wurde eingefroren: LayerName1
- Dieser Layer wurde eingefroren: LayerName2
Wenn sich eines der ausgewählten Objekte auf dem aktuellen Layer befindet, zeigt die Befehlszeile an, dass dieser Layer nicht eingefroren werden kann:
Layer kann nicht eingefroren werden: LayerName3. Dies ist der aktuelle Layer.
Zusätzliche Optionen: [Einstellungen/Rückgängig/Wahloptionen (?)]
Optionen im Befehl LAYFRIER
Nachdem Sie den Befehl LAYFRIER gestartet haben, stehen Ihnen möglicherweise die folgenden Optionen zur Verfügung:
- Einstellungen
- Sie können die Einstellungen für das Ansichtsfenster oder die Blockauswahl ändern.
- Ansichtsfenster
- Legen Sie das Verhalten für Layout-Ansichtsfenster fest.
- Aus: Friert Layer in allen Ansichtsfenstern ein. Dies ist die Standardoption.
- Affrieren: Friert Layer im aktuellen Ansichtsfenster ein.
- Block Auswahl
- Legen Sie das Verhalten für Blöcke und externe Referenzen fest.
- Auswahl: Der Layer der ausgewählter Objekte, einschließlich Blöcken und externen Referenzen, wird eingefroren. Die Layer von Objekten innerhalb des Blocks oder der externen Referenz werden ignoriert, unabhängig davon, wo Sie den Block auswählen. Dies ist die Standardoption.
- Block: Der Layer des ausgewählten Blocks/XRefs oder des verschachtelten Blocks/XRefs wird eingefroren. Bei dieser Option müssen Sie Objekte auswählen, indem Sie diese einzeln anklicken. Der Ort, an dem Sie einen übergeordneten oder verschachtelten Block/XRefs auswählen, bestimmt, welcher Layer eingefroren wird.
- Objekt: Der Layer des ausgewählten Objekts innerhalb eines Blocks/XRefs oder eines verschachtelten Blocks/XRefs wird eingefroren. Bei dieser Option müssen Sie Objekte auswählen, indem Sie diese einzeln anklicken. Der Ort, an dem Sie einen übergeordneten oder verschachtelten Block/XRefs auswählen, bestimmt, welcher Layer eingefroren wird.
- Keine: Diese Option verhält sich genauso wie die Option "Auswahl".
- Zurück
- Macht den vorherigen Vorgang LAYFRIER rückgängig.
- Auswahl-Optionen
