PUNKTWOLKENERKENNEGESCHOSSE Befehl
Weist ausgewählte Punkte den erkannten Geschossen zu.
Symbol:
Erkennt Böden und Decken in einer Punktwolke, die ein Gebäude darstellt, und weist den erkannten Geschossen Punkte zu. Die Erkennung basiert auf Regionen von Punkten mit ähnlichen Z-Koordinaten.
Anmerkung: Der Befehl PUNKTWOLKENERKENNEGESCHOSSE wird als Schritt im Punktwolken-Workflow Scannen zu BIM verwendet. Siehe den Artikel Der Workflow Punktwolken - Scannen zu BIM.
Die erkannten Geschosse werden im Panel Punktwolken-Manager unter Gebäude aufgelistet.
Anmerkung:
- Um die Auswahl der Punkte zu bearbeiten, die einem Geschoss zugewiesen sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Geschoss, das im Panel Punktwolken-Manager aufgeführt ist, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Ändern aus (siehe den Artikel PUNKTWOLKEÄNDEREGESCHOSS Befehl).
- Um ein Geschoss manuell von Grund auf neu zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das im Punktwolken-Manager aufgelistete Gebäude und wählen Sie die Option Geschoss hinzufügen aus dem Kontextmenü (oder verwenden Sie die Option Hinzufügen des Befehls POINTCLOUDMODIFYFLOOR).
Optionen im Befehl
- Vollständig
- Erkennt automatisch Geschosse für die gesamte Punktwolke.
- Wahl
- Geben Sie den Punktwolkenbereich an, in dem Geschosse erkannt werden sollen.
- Räumliche Elemente erzeugen
- Wählen Sie Ja, damit der Befehl räumliche Elemente basierend auf der erkannten Geschosshöhe erstellt.
Anmerkung:
- Beim Erstellen neuer Gebäude definiert die Systemvariable DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME die Benennung und Nummerierung der räumlichen Elemente. Sie können auf diese Informationen im Dialog Manager für räumliche Positionen zugreifen.
- Beim Hinzufügen neuer Geschosse zu einem vorhandenen Gebäude überschreibt die Eigenschaft Schema für die Benennung von Geschossen des Gebäudes den Wert der Systemvariable DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME.
- Bei geöffneter Geschossleiste (Systemvariable STORYBAR ist auf 1 oder 2 gesetzt) können Sie im Draufsichtmodus ganz einfach zwischen den definierten Geschosse wechseln, um mit dem Erstellen von Wänden zu beginnen.
