ANSPROJ Befehl
Erzeugt zusätzliche, projizierte Ansichten aus einer mit dem Befehl GRUNDANS erstellten Ansicht.
Symbol:
Anmerkung:
- Dieser Befehl funktioniert nur im Papierbereich.
- Wenn die Systemvariable DRAWINGVIEWGEN auf Ein gesetzt ist, ist Benutzerinteraktion während der Generierung von Zeichnungsansichten zulässig.
- Wenn die Systemvariable DRAWINGVIEWBGENPAR auf Ein gesetzt ist, ist die parallele Erzeugung von Zeichnungsansichten erlaubt. Dies kann die Verarbeitungszeit der Ansicht reduzieren, beansprucht jedoch mehr Ressourcen.
Methode
Wählen Sie die Ansicht aus, aus der neue projizierte Ansichten generiert werden sollen, und wählen Sie die Position der neuen projizierten Ansichten aus.
Je nachdem, wohin Sie den Cursor bewegen, können Sie bis zu fünf orthogonale und vier isometrische Ansichten platzieren. Die Ansichten werden automatisch ausgerichtet. Drücken Sie die Strg-Taste, um die Ausrichtung ein- und auszuschalten und die Ansicht an einer beliebigen Stelle auf dem Blatt zu platzieren.
Optionen im Befehl
- Isometrische Geometrie
- Legt das Format für isometrische Ansichten fest.
- 2D Ansichten
- Zeichnet isometrische Ansichten als 2D-Projektionen der 3D-Geometrie und aktiviert den Layer BM_Hidden, sodass ausgeblendete Linien als gestrichelte Linien angezeigt werden.
- 3D Ansichten
- Zeichnet isometrische Ansichten als 3D-Geometrie und legt den visuellen Stil des Ansichtsfensters fest.
