BEMWINKEL Befehl
Erstellt eine Winkelbemaßung.
Symbol:
Alias: BEMWIN, BMWIN
Erstellt eine Winkelbemaßung durch Auswahl eines Objekts oder durch Angabe des Scheitelpunkts und beider Seiten des Winkels. Die Bemaßung basiert auf dem aktuellen Bemaßungsstil. Mit den Optionen können Sie den Winkel und Inhalt des Bemaßungstextes festlegen.
Methoden zum Erstellen einer Winkelbemaßung
Dieser Befehl bietet 2 Methoden, um mit der Erstellung einer Winkelbemaßung zu beginnen:
- Linie, Bogen oder Kreis wählen
- EINGABETASTE drücken, um den Winkel festzulegen
- Beginnen Sie, eine Winkelbemaßung zu erstellen, indem Sie eine Linie, einen Bogen oder einen Kreis auswählen, um diese zu bemaßen:
- Andere Linie für Winkelbemaßung
- Geben Sie ein anderes Liniensegment an.
- Position des Bemaßungsbogens
- Geben Sie die Position des Bemaßungsbogens an.
- Andere Seite des Winkels
- Geben Sie einen Punkt an, um eine Seite des Winkels zu definieren. Der Punkt, an dem Sie den Kreis zuerst ausgewählt haben, definiert die andere Seite des Winkels.
- Beginnen Sie, eine Winkelbemaßung zu erstellen, indem Sie den Scheitelpunkt des Winkels angeben:
- Erste Seite des Winkels
- Geben Sie einen Punkt an, um die andere Seite des Winkels zu definieren.
Optionen im Befehl BEMWINKEL
Nachdem Sie mit der Erstellung einer Winkelbemaßung begonnen haben, stehen möglicherweise die folgenden Optionen zur Verfügung:
- Winkel
- Bestimmt den Winkel des Bemaßungstextes. Bei einem Wert von 0 wird der Bemaßungstext auf die Bemaßungslinie ausgerichtet. Bei jedem anderen Wert wird der Bemaßungstext in Bezug auf die X-Achse des aktuellen BKS gedreht.
- Text
- Geben Sie einen Text ein, um den Standard-Bemaßungstext zu überschreiben. Der Text enthält die gemessene Länge der Bemaßung. Sie können zwei spitze Klammern <> verwenden, um die gemessene Länge der Bemaßung zusätzlich zu weiterem Text anzuzeigen.
