Comandi di modellazione diretta
I comandi di modellazione diretta di BricsCAD possono creare sia geometria solida che superficie. Per distinguere i comandi di modellazione diretta dagli altri comandi, tutti i comandi di modellazione diretta hanno il prefisso DM.
I comandi di modellazione diretta sono disponibili nei livelli di licenza Pro, BIM, Mechanical e Ultimate. Comandi che creano geometria sono disponibili anche in BricsCAD Shape, insieme ai comandi di modifica di base come DMPREMITIRA, DMCIMA e DMRACCORDA.
Comandi di creazione
ESTRUDI: crea solidi o superfici 3D estrudendo entità 2D aperte o chiuse, facce di solidi 3D, regioni o contorni chiusi. Opzionalmente, aggiunge volume o rimuove volume ai solidi.
RIVOLUZIONE: crea solidi o superfici 3D per rivoluzione di entità 2D aperte o chiuse o regioni attorno a un asse.
DMISPESSISCI: crea solidi 3D mediante ispessimento (ad es. aggiunta di spessore) di superfici, facce, facce di solidi 3D, regioni e entità wireframe.
DMCOPIAFACCE: copia un insieme di facce dei solidi 3D che formano una funzione (ad es. foro, nervatura o sporgenza) in una nuova posizione sullo stesso o un altro solido 3D.
DMCUCI: converte un insieme di entità regione e superficie che chiudono un'area a tenuta stagna in un solido 3d.
Comandi di modifica
DMCIMA: consente di creare un raccordo a distanza uguale o variabile tra facce adiacenti, che condividono uno spigoli vivo.
DMDEFORMACURVA: deforma una o più facce collegate di un solido/superficie 3D sostituendo i loro spigoli con determinate curve.
DMDEFORMASPOSTA: deforma una o più facce collegate di un solido/superficie 3D spostandone e ruotando gli spigoli.
DMDEFORMAPUNTO: deforma una regione, una o più facce collegate di un solido 3D o di una superficie spostando un punto che giace su una di esse in una direzione 3D arbitraria. Le facce selezionate vengono deformate nel modo più fluido possibile.
DMRACCORDA: crea un raccordo circolare tra le facce adiacenti che condividono uno spigolo vivo.
DMPREMITIRA: aggiunge o rimuove volume da un solido spostando una faccia.
DMRUOTA: ruota solidi, facce, spigoli o vertici di un solido attorno a un asse.
DMTORSIONE: modifica un solido 3D, una superficie o una regione ruotando una porzione definita da due punti attorno a un asse.
Comandi di aiuto:
DMVERIFICA: corregge le incoerenze nella geometria 3d supportata dal kernel ACIS (solidi 3D, superfici).
DMVERIFICATUTTO: corregge le incoerenze nella geometria 3D supportate dal kernel ACIS (solidi 3D, superfici) nei disegni inseriti come riferimenti esterni.
DMGRUPPO: crea funzioni di gruppo, denominate raccolte persistenti di facce e spigoli di solidi e superfici 3D.
DMSELEZIONA: seleziona gli spigoli e le facce dei solidi o delle superfici 3D in base alle loro proprietà geometriche.
DMSELEZIONASPIGOLI: seleziona gli spigoli delle facce e dei solidi.
DMSEMPLIFICA: semplifica la geometria e la topologia delle entità solide 3d. Il comando rimuove spigoli e vertici non necessari, unisce gli spigoli delle giunzioni e sostituisce la geometria di facce e spigoli con superfici e curve analitiche, se possibile entro la tolleranza specificata dall'utente.
I comandi di modellazione diretta sono disponibili:
- nella scheda Modello del Quad quando il cursore si trova su un'entità o una subentità o quando esiste un gruppo di selezione.
- nel sottomenu Modellazione Diretta del menu Modellazione.
- nelle barre degli strumenti Modellazione Diretta, Raccordo, Cima and Deforma.
- nel pannello Inizio / Modellazione Diretta della barra multifunzione (area di lavoro Modellaizone).
Icona | Comando | Si applica a |
DMPUSHPULL command | Qualsiasi faccia di un solido 3D. | |
DMMOVE command | Faccie cilindriche, sferiche, coniche e toroidali di un solido o superficie 3D. Spigoli lineari e circolari di un solido 3D. Interi solidi 3D, superfici e altre entità. |
DMROTATE command | Facce piane, cilindriche, sferiche, coniche e toroidale di un solido o superficie 3D. Interi solidi 3D, superfici e altre entità. |
DMSIMPLIFY command | Solidi 3D, superfici, e le loro facce. | |
DMSTITCH command | Superfici. | |
Comando DMVERIFICA | Solidi 3D e superfici. | |
Comando UCS | Facce piane di solidi 3D e superfici Questo strumento avvia il comando UCS con l'opzione Faccia selezionata. Note: Quando la funzione UCS Dinamico è attiva, l'UCS si allinea automaticamente alla faccia solida sotto il cursore e l'icona UCS cambia di conseguenza.
EXTRUDE command Modalità solido |
Entità 2D chiuse e contorni chiusi riconosciuti. Se l'opzione Attiva Rilevamento Contorno della variabile di sistema SELECTIONMODES è attiva, i contorni racchiusi da entità lineari 2D nel piano XY dell'UCS corrente vengono rilevati automaticamente. Facce piane di solidi 3D e superfici Entità 2D chiuse e contorni chiusi riconosciuti su una faccia piana di un solido. |
REVOLVE command Modalità solido |
Entità 2D chiuse e contorni chiusi riconosciuti.* Facce piane di solidi e superfici Entità 2D chiuse e contorni chiusi riconosciuti su una faccia piana di un solido. |
XFACES command Estrai Facce |
Superfici e facce di solidi 3D. | |
DMCOPYFACES command | Un gruppo di facce di solidi 3D. | |
DMTHICKEN command | Facce di solidi e superfici 3D. Superfici. Entità lineari, linee, polilinee, cerchi, ellissi, archi, eliche, spline. |
DMFILLET command Modalità raggio costante |
Spigoli vivi di un solido o superficie 3D. | |
DMFILLET command Modalità raggio variabile |
DMCHAMFER command | Spigoli vivi di un solido o superficie 3D. | |
DMCHAMFER command Modalità avanzata |
ERASE command | Facce di un solid o di una superficie Interi solidi e superfici 3D. Spigoli liberi di una superficie (lo spigolo di una superficie è chiamato libero se ha solo una faccia adiacente) Spigoli tra facce complanari. |
EXTRUDE command Modalità superficie |
Entità lineari 2D e spigoli di solidi e superfici 3D. | |
REVOLVE command Modalità superficie |
DMDEFORMPOINT command | Facce di una superficie o di un solido 3D. | |
DMDEFORMMOVE command | Spigoli di una superficie o di un solido 3D. | |
DMDEFORMCURVE command | Spigoli di una superficie o di un solido 3D. | |
DMTWIST command | Solidi 3D, superfici o regioni. |
