-REFENT comando
Cambia los modos de ajuste de la entidad.
Alias: -OS, ESNAP
Descripción
Alterna los modos de ajuste de entidades en la línea de comandos (abreviatura de "ajuste de objetos").
Note: Los ajustes de entidad le ayudan a dibujar y editar con precisión al alinear el cursor con la entidad geométrica más cercana.
Opciones dentro del comando
- CErcano
- Activa el modo de ajuste de la entidad más cercana. Se ajusta al punto más cercano de cualquier entidad.
- PUNTo final
- Alterna el modo de alineación de entidad de extremo. Se alinea con los extremos de las entidades abiertas, como líneas, arcos, polilíneas abiertas y splines abiertas.
- punto MEDio
- Activa el modo de ajuste de la entidad de punto medio. Se ajusta al punto medio de las entidades abiertas.
- CENtro
- Activa el modo de ajuste de la entidad central. Se alinea con el centro de entidades circulares, como círculos, arcos y poliarcas.
- Centro GEométrico
- Activa el modo de ajuste de la entidad de centro geométrico (GCenter). Se alinea con el centroide de cualquier polilínea cerrada y splines, polilíneas 3D planas, regiones y caras planas de sólidos 3D.
- PERpendicular
- Activa el modo de ajuste de la entidad perpendicular. Se alinea con la perpendicular de una entidad a otra.
- TANgente
- Activa el modo de ajuste de la entidad tangente. Se alinea con las tangencias de las entidades circulares.
- CUAdrante
- Activa el modo de ajuste de la entidad del cuadrante. Se ajusta a los puntos del cuadrante de las entidades circulares, como círculos, arcos y poliarcos.
- INSerción punto
- Alterna el modo de alineación de entidad de inserción. Se alinea con el punto de inserción de bloques y texto.
- PUNto
- Alterna el modo de alineación de entidad de nodo. Se alinea a entidades de puntos.
- EXTensión
- Alterna el modo de alineación de entidad de extensión. Se alinea con la intersección de entidades abiertas, como si se extendieran al punto de intersección.
- PARalelo
- Alterna el modo de alineación de entidad paralela. Se alinea con el punto paralelo de entidades. Permite dibujar líneas, segmentos de polilínea, líneas x y rayos paralelos a otra entidad.
- INTerseccion
- Alterna el ajuste de entidad de intersección. Se alinea con la intersección de cualquier par de entidades.
- APArente interseccion
- Activa el modo de ajuste de la entidad aparente. Se ajusta a la intersección aparente de entidades en el espacio 3D.
- NON
- Borra los broches de la entidad.
- EN
- Activa todos los modos de ajuste de las entidades.
- OFF
- Desactiva todos los modos de ajuste de las entidades.
Note: Los modos también se pueden desactivar con el comando NONE.
