Comando AI_DOME
Crea una mesh poligonale 3D nella forma della metà superiore di una sfera.
![BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-pro-mechanical-bim.png)
Icona:
Descrizione
Crea una mesh poligonale 3D nella forma della metà superiore di una sfera. È possibile scegliere tra una combinazione di opzioni, tra cui centro, raggio, diametro e numero di segmenti.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_INTL/CMD_AIDOME_01_V21.png)
- Centro
- Diametro
- Raggio
- Segmenti dall'alto verso il basso
- Segmenti intorno alla cupola
Metodi per creare una cupola
Vi è un metodo per iniziare a creare una cupola:
- Centro della cupola
- Inizia a creare una cupola specificando il centro dell'estremità aperta della stessa, quindi:
- Raggio della cupola
- Specificare il raggio della cupola.
- Numero di segmenti intorno alla semisfera
- Specifica il numero di isolinee, perpendicolari al piano xy, utilizzate per simulare la superficie curva della cupola. Il valore predefinito è 16.
- Numero di segmenti dall'alto verso il basso
- Specificare il numero di isolinee, parallele al piano xy, utilizzate per simulare la superficie curva della cupola. Il valore predefinito è 8.
Opzioni all'interno del comando AI_DOME
Dopo aver iniziato a creare una cupola, potrebbe essere disponibile la seguente opzione:
- Diametro
- Specificare il diametro della cupola.
