Comando AI_SPHERE
Crea una mesh poligonale 3D a forma di sfera.
![BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-pro-mechanical-bim.png)
Icona:
Descrizione
Crea una mesh poligonale 3D a forma di sfera. È possibile scegliere tra una combinazione di opzioni, tra cui centro, raggio, diametro, e numero di segmenti.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_INTL/CMD_AISPHERE_01_V21.png)
- Centro
- Diametro
- Raggio
- Segmenti latitudinali
- Segmenti longitudinali
Metodi per creare una sfera
Vi è un metodo per iniziare a creare una sfera:
- Centro della sfera
- Iniziare a creare una sfera specificando il centro quindi:
- Impostare raggio della sfera
- Specificare il raggio della sfera.
- Numero di segmenti longitudinali
- Specificare il numero di isolinee, perpendicolari al piano xy, utilizzate per simulare la superficie curva della sfera. Il valore predefinito è 16.
- Numero di segmenti latitudinali
- Specificare il numero di isolinee, parallele al piano xy, utilizzate per simulare la superficie curva della sfera. Il valore predefinito è 16.
Opzioni all'interno del comando AI_SPHERE
Dopo aver iniziato a creare una sfera, potrebbe essere disponibile la seguente opzione:
- Diametro
- Specificare il diametro della sfera.
