CIVILPUNKT Befehl
Erstellt Civil-Punkte.
Symbol:
Civil-Punkte werden in BricsCAD als Civil-Objekte definiert, die durch Symbole und Beschriftungen dargestellt werden. Zusätzlich zu den XYZ-Koordinaten sind den Civil-Punkten eine Reihe von Eigenschaften zugeordnet, darunter Punktnummer, Punktname, Rohbeschreibung (Feld) und vollständige (erweiterte) Beschreibung.
Verwenden Sie das Panel Eigenschaften, um die Eigenschaften eines einzelnen Punktes oder einer Gruppe ausgewählter Punkte zu bearbeiten.
Zur besseren Organisation können Civil-Punkte basierend auf Kriterien, die durch Filter bestimmt werden, in Punktgruppen zusammengefasst werden.
Sie können die grundlegenden BricsCAD Befehle zum Bearbeiten von Civil-Punkten in einer Zeichnung verwenden. Zum Beispiel KOPIEREN, COPYCLIP, EINFüGEN, SCHIEBEN, DREHEN...
Sie können Civil-Punkte als Eingabeobjekte zum Erstellen einer TIN-Oberfläche verwenden, die beim Bearbeiten von Punkten automatisch aktualisiert wird.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um Civil-Punkte einzufügen:
  • Fügen Sie einen einzelnen Punkt ein, indem Sie seine Position in einer Zeichnung angeben.
  • Importieren Sie mehrere Punkte aus einer ASCII-Punktdatei.
    Note: Neben der grundlegenden ASCII-Datei können Punkte auch mit dem Befehl LANDXMLIMPORT aus einer LandXML-Datei importiert werden.
Optionen im Befehl
Punktposition angeben
Ermöglicht Ihnen die Angabe der Position eines neuen Einzelpunktes in einer Zeichnung.
Punktbeschreibung eingeben
Ermöglicht es Ihnen, eine Beschreibung für den Civil-Punkt anzugeben.
Punkterhebung eingeben
Ermöglicht die Angabe einer Höhe für den Civil-Punkt.
Punkte aus Datei importieren
Erstellt Civil-Punkte aus einer importierten Punktedatei im Textdateiformat (.txt), im kommagetrennten Dateiformat (.csv) und in anderen Textformaten, wobei die XYZ-Koordinaten in der Eingabedatei durch ein beliebiges Begrenzungszeichen getrennt sind. Sie können mehrere Punktdateien aus dem Dialog Punktdatei wählen auswählen, der es Ihnen ermöglicht, Civil Punkte aus einer ASCII Punktdatei zu importieren und das entsprechende Punktdateiformat auszuwählen.
Stil einstellen
Ermöglicht die Angabe eines Punktsymbolstils beim Einfügen eines neuen Punkts.
Note: Weitere Informationen zu Punktstilen und Beschriftungen finden Sie im Artikel Arbeiten mit Civil-Punkten.
Zeigt die Namen der verfügbaren Punktsymbolstile in der Befehlszeile an.
