Erstellt eine Bemaßung, die an den Ursprungspunkten der Hilfslinien ausgerichtet ist. Die Bemaßung basiert auf dem aktuellen Bemaßungsstil. Mit den Optionen können Sie den Winkel und Inhalt des Bemaßungstextes festlegen.
Note: Die isometrische Ansicht kann bemaßt werden und die tatsächliche Größe der Geometrie wiedergeben.
Methoden zum Erstellen einer ausgerichteten Bemaßung
Dieser Befehl verfügt über 2 Methoden, um mit der Erstellung einer ausgerichteten Bemaßung zu beginnen:
Ursprung der ersten Hilfslinie
Objekt wählen
Beginnen Sie, eine ausgerichtete Bemaßung zu erstellen, indem Sie einen Punkt für die erste Hilfslinie angeben:
Ursprung der zweiten Hilfslinie
Geben Sie einen Punkt für die zweite Hilfslinie an.
Position der Maßlinie
Geben Sie die Position der Bemaßungslinie an. Die Bemaßung wird in gleichem Abstand von jedem der Hilfslinienursprünge platziert.
Zusätzliche Option: [Winkel/Text]
Ausgerichtete Bemaßung
Objekt wählen
Beginnen Sie, eine ausgerichtete Bbemaßung zu erstellen, indem Sie die Eingabetaste drücken:
Objekt zur Bemaßung auswählen
Wählen Sie eine Linie, ein Polyliniensegment, einen Bogen oder einen Kreis für die Bemaßung aus. Bei der Auswahl einer Leitung werden die Endpunkte der Leitung für den Ursprung der Erweiterung verwendet. Bei der Auswahl eines Bogens werden die Endpunkte des Bogens für die Erweiterungsursprung verwendet. Bei der Auswahl eines Kreises wird der Auswahlpunkt auf dem Kreis als erster Hilfsursprung und der gegenüberliegende Punkt auf dem Durchmesser des Kreises als zweiter Hilfsursprung verwendet.
Bogen-Objekt
Auswahlpunkt des Kreis-Objektes
Polylinien-Objekt
Zusätzliche Optionen: [Wahloptionen (?)]
Optionen im Befehl BEMAUSG
Nachdem Sie mit der Erstellung einer ausgerichteten Bemaßung begonnen haben, stehen möglicherweise die folgenden Optionen zur Verfügung:
Winkel
Bestimmt den Winkel des Bemaßungstextes. Bei einem Wert von 0 wird der Bemaßungstext auf die Bemaßungslinie ausgerichtet. Bei jedem anderen Wert wird der Bemaßungstext in Bezug auf die X-Achse des aktuellen BKS gedreht.
Text
Geben Sie einen Text ein, um den Standard-Bemaßungstext zu überschreiben. Der Text enthält die gemessene Länge der Bemaßung. Sie können zwei spitze Klammern <> verwenden, um die gemessene Länge der Bemaßung zusätzlich zu weiterem Text anzuzeigen.
