BEMBOGEN Befehl
Erstellt eine Bogenlängen-Bemaßung.
Symbol:
Erstellt eine Bemaßung, die die Länge eines Bogens oder Polybogens bemaßt. Die Bemaßung basiert auf dem aktuellen Bemaßungsstil. Mit den Optionen können Sie eine Führung einfügen und den Winkel und Inhalt des Bemaßungstextes festlegen.
Methoden zum Erstellen einer Bogenlängen-Bemaßung
Es gibt eine Methodem um mit der Erstellung einer Bogenlängenbemaßung zu beginnen:
- Wählen Sie ein Bogen oder Polylinien-Bogen Segmente
- Beginnen Sie, eine Bogenlängenbemaßung zu erstellen, indem Sie ein Bogen- oder Polylinienbogensegment auswählen:
- Position des Bemaßungsbogens
- Spezifizieren Sie einen Punkt an, um die Position des Bemaßungsbogens zu bestimmen.
Optionen im Befehl BEMBOGEN
Nachdem Sie mit der Erstellung einer Bogenlängenbemaßung begonnen haben, stehen möglicherweise die folgenden Optionen zur Verfügung:
- Winkel
- Bestimmt den Winkel des Bemaßungstextes. Bei einem Wert von 0 wird der Bemaßungstext auf die Bemaßungslinie ausgerichtet. Bei jedem anderen Wert wird der Bemaßungstext in Bezug auf die X-Achse des aktuellen BKS gedreht.
- Text
- Geben Sie einen Text ein, um den Standard-Bemaßungstext zu überschreiben. Der Text enthält die gemessene Länge der Bemaßung. Sie können zwei spitze Klammern <> verwenden, um die gemessene Länge der Bemaßung zusätzlich zu weiterem Text anzuzeigen.
- Partiell
- Spezifizieren Sie dann einen Punkt für die erste Hilfslinie:
- Definieren Sie den zweiten Punkt für die Bogenlängen Bemaßung
- Geben Sie einen Punkt für die zweite Hilfslinie an.
- Geben Sie die Position der Bemaßungslinie an.
- Führung
- Schalten Sie eine Führung vom Bemaßungstext zum Bogen ein.
- Keine Führung
Schalten Sie eine Führung vom Bemaßungstext zum Bogen aus.
