LREPERE (commande)
Dessine Lignes de repère.
Alias :
Dessine des repères en spécifiant plusieurs points.
- Origine
- Point suivant
- Vers le point
- Annotation
Note: Après avoir commencé à créer un repère, des options concernant l'annotation peuvent être disponibles.
Options
- Format
- Spécifie le style du repère.
- Flèche
- Dessine une flèche au point de départ du repère (par défaut).
- Aucun
- n'affiche pas la pointe de flèche.
- Spline
- Dessine le repère sous forme de spline.
- Droit
- Dessine le repère en tant que segment en ligne droite (par défaut).
- Annuler
- Annule le dernier style de repère.
- Annotation
- Commence à ajouter du texte à la fin de la ligne de repère.
- Bloc
- Sélectionnez un bloc dans le dessin ou téléchargez un fichier de bloc depuis l'ordinateur.
- Copier
- Sélectionnez un texte multiple, un texte, une référence de bloc ou un objet de tolérance dans le dessin pour l'utiliser comme annotation de la ligne de repère.
- Aucun
- La commande LRepère se ferme sans annotation.
- Tolérance
- Entrez l'annotation en tant que notation de tolérance via la boîte de dialogue Tolérance géométrique.
- Texte multiple
- Entrez une annotation en tant que Mtext via une barre d'outils de mise en forme du texte.
