Comando SMFLANGIA
Crea una flangia di base (iniziale).
![BricsCAD Mechanical](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-mechanical.png)
Icona:
Descrizione
Crea una flangia di base (iniziale) di una parte in lamiera da un profilo piano chiuso.
Note: Viene creata una flangia di base per ogni polilinea o regione chiusa selezionata. Nel Navigatore Meccanico vengono aggiunti un corpo e una flangia per ogni entità.
- Su
- La flangia viene estrusa sopra l'entità base.
- Medio
- La flangia viene estrusa su entrambi i lati dell'entità di base.
- Giù
- La flangia viene estrusa sotto l'entità di base.
- Accetta modello
- Accettare l'estrusione corrente.
