ESFERA comando [SPHERE]
Cria um Sólido 3D na forma de uma Esfera.
Icone:
Note: No BricsCAD Lite, que não suporta Sólidos 3D, o comando ESFERA inicia o comando AI_SPHERE.
Descrição
Cria um Sólido 3D na forma de uma Esfera. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo centro, raio e diâmetro.
  1. Centro
  2. Raio
  3. Diâmetro
Método
Este comando tem 1 método para começar a criar uma Esfera:
  • Centro da esfera
Centro da esfera
Comece a criar uma esfera especificando o centro, então:
Definir raio da esfera
Especifique o raio da esfera.
Opção adicional: [Diâmetro]
Opção dentro do comando
Depois de começar a criar uma Esfera, as seguintes opções podem estar disponível:
Diâmetro
Especifique o diâmetro da esfera.
