Comando SUPOR
Crea una superficie mesh 3D estrudendo un'entità 2D lungo un'entità di percorso rettilineo.
Icona:
Metodo
Specificare la forma della sezione trasversale (1) dell'estrusione. L'entità da estrudere deve essere aperta e deve essere un'unica entità.
Specificare il percorso di estrusione (2), che può essere una linea o una polilinea aperta. Non è necessario che la polilinea sia un segmento di linea. Se si tratta di un poliarco o polilinea multisegmento, l'estrusione (3), tuttavia, è sempre "diritta", andando dall'inizio al punto finale della polilinea.
Il percorso è un vettore, il che significa che la sua lunghezza specifica la lunghezza della superficie. La sua direzione specifica la direzione dell'estrusione. L'estrusione inizia in corrispondenza dell'entità da estrudere, ma va nella direzione indicata dal percorso. L'estremità selezionata sulla polilinea o sulla linea definisce la direzione dell'estrusione.
