TIN (commande)
Crée une surface Réseau irrégulier triangulé (TIN)
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-pro-mechanical-bim.png)
Icône :
Une surface TIN est une représentation géométrique tridimensionnelle d'un MNT ou d'une entité civile, qui inclut également sa représentation avec des triangles, des isolignes, des pentes et des plages d'altitude.
L'algorithme connecte les points les plus proches en triangles formant un Réseau triangulaire irrégulier (TIN), à l'aide de la méthode de triangulation Delaunay.
L'utilisateur peut affecter la façon dont les points sont connectés en ajoutant des limites et des lignes de fracture à la surface TIN. Les triangles suivent toujours des limites et des lignes de rupture spécifiées et ne les croisent jamais. Vous pouvez également mettre à jour la surface TIN avec d'autres options disponibles dans la commande EDITTIN.
Une surface TIN est liée dynamiquement à ses données d’entrée, tandis que d’autres entités civiles, telles que les nivellements, les alignements et les couloirs, sont liées dynamiquement à la surface TIN.
Méthode
Vous pouvez créer une surface TIN à partir de différents types de données d’entrée :
- À partir d’éléments CAO (points et entités linéaires) et de points civils,
- à partir des fichiers de points importés,
- À partir des points Civils, pour lesquels la position et l'élévation sont spécifiée dans le dessin.
- à partir d’éléments 3D Face,
- de l'élément Nuage de points,
- à partir d'un groupe de points spécifié.
Sélectionnez un ensemble de points, polylignes, faces 3D ou un nuage de points dans le dessin pour créer une surface TIN. Les points sont ajoutés à la surface en tant que points, les polylignes 3D sont ajoutées à la surface en tant que lignes de rupture. Les entités linéaires peuvent être ajoutées à la surface TIN sous forme de lignes de rupture ou de points.
Options de la commande
- Import depuis le fichier
- Crée une surface TIN à partir d’un fichier de points importé au format de fichier texte (.TXT), au format de fichier délimité par des virgules (. CSV) et d’autres formats de texte où les coordonnées XYZ dans le fichier d’entrée sont séparées par n’importe quel délimiteur. La boîte de dialogue Sélectionner un fichier de surface s'ouvre pour sélectionner le nom du fichier et le format du fichier de points.
- placer les Points
- Crée une surface TIN à partir de points sélectionnés.
- créer depuis les Faces
- Crée une surface TIN en sélectionnant des faces 3D. Vous pouvez choisir d'ajouter des arêtes de faces 3D en tant que lignes de cassure (O) ou de créer une surface TIN uniquement avec des points de faces 3D (N).
- Créer à partir d'un nuage de points
- Crée une surface TIN à partir d'un nuage de points.
- Créer à partir de groupes de points
- Délimiter le polygone
- Crée une surface TIN uniquement dans la zone définie par le polygone CLIP (une polyligne fermée).
- Simplifier la surface TIN ?
- Oui : simplifie la surface TIN créée à partir d'un fichier de points importés et à partir d'un nuage de points en réduisant la densité des points. La filtration des points est définie en définissant des valeurs pour le rayon ou l’étape de simplification, ainsi que pour la différence d’altitude.
- Créer une surface TIN
- Crée la surface TIN.
- Densifier la surface TIN
Oui : une fois la surface TIN simplifiée, la différence d'altitude maximale entre la surface TIN simplifiée et les points en entrée exclus sur une surface spécifiée dans une surface TIN est spécifiée. Tous les points en entrée qui ont une différence d'altitude supérieure à celle spécifiée sont ajoutés à nouveau à la surface TIN simplifiée.
Non : la surface TIN est créée en fonction des paramètres spécifiés pour la simplification.- Entrée pour la surface TIN entière
- Applique le processus de densification pour toute la surface TIN.
- Sélectionner des polygones ou
- Applique le processus de densification aux polygones sélectionnés.
- Dessiner un polygone
- Applique la densification d’un polygone spécifié dans un dessin.
Note: Les paramètres des processus Simplifier TIN et Densifier TIN peuvent ensuite être modifiés à l'aide de la définition appropriée pour créer une surface TIN dans Civil Explorer.
