Cuadro de diálogo Importar Civil 3D
El cuadro de diálogo Importar Civil 3D le permite crear BricsCAD entidades de Civil a partir de un AutoCAD® dibujo de Civil 3D.
- Convertir del dibujo actual.
- Seleccione el dibujo para importar.
- Seleccionar Todo.
- Plantilla de nombre de capa para objetos de Civil 3D.
- Importe objetos CAD nativos.
- Importe etiquetas de Civil 3D como bloques.
Convertir desde el dibujo actual
Convierte AutoCAD® objetos de Civil 3D en el dibujo actual.
Seleccionar dibujo para importar
Permite introducir la ruta del dibujo o hacer clic en el botón Seleccionar... para seleccionar el dibujo manualmente.
Note: Cuando el .dwg si se especifica un archivo o se selecciona la opción Convertir desde dibujo actual , AutoCAD® los objetos de Civil 3D se enumeran en una vista de árbol, organizados por tipo de objeto.
Seleccionar Todo
Permite seleccionar todos los AutoCAD® objetos de Civil 3D en el dibujo seleccionado.
Permite especificar la plantilla de nombre de capa para AutoCAD® objetos de Civil 3D importados.
Los siguientes ajustes están disponibles para definir la plantilla de nombre de capa:
- <Type> : incluye AutoCAD® ye tipo de objeto de Civil 3D en el nombre de la capa.
- <Name> : incluye AutoCAD® ye nombre de objeto de Civil 3D en el nombre de capa.
- <SourceLayer> : las entidades de Civil se crean en la misma capa que los objetos AutoCAD® Civil 3D de origen.
Si desea dibujar BricsCAD entidades de Civil en capas, cuyos nombres consistirán en tres conjuntos: el tipo del objeto de origen de Civil 3D, el nombre del objeto y el nombre de la capa del objeto de origen AutoCAD® de Civil 3D, debe necesita escribir el siguiente texto en el campo:
<Type>_<Name>_<SourceLayer>
Importar objetos CAD nativos
Permite importar objetos CAD nativos del dibujo seleccionado además de AutoCAD® objetos de Civil 3D.
Importar etiquetas 3D civiles como bloques
Permite importar AutoCAD® etiquetas de Civil 3D como bloques del dibujo seleccionado.
