Panneau de commande
Un panneau de commande offre une interaction utilisateur intermédiaire lors de l’exécution d’une commande. L’avantage d’un panneau par rapport à une boîte de dialogue est que le contenu du dessin reste visible, au lieu d’être partiellement bloqué.
Les commandes suivantes utilisent un panneau de commande flottant :
- BIMCOTATION
- BMBOMTEMPLATEEDIT ouvre le panneau BOM Manager.
- AJUSTERARC
- AJUSTERLIGNE
Les commandes suivantes utilisent un panneau ancrable Contexte de commande. Il apparaît à la même taille et au même endroit qu'avant d'être fermé ou réduit, et comme tout autre panneau ancrable, le panneau Commande de contexte peut être soit flottant, soit ancré, soit empilé.
- ARRANGER
- BIMIFIER
- BIMINVESPACES
- BIMBATIMENTRAP
- BIMDESSINRAP
- BIMTAG
- BLOCIFIER (Option de recherche des collections)
- DMAUDIT
- RECHERCHERABERRATIONS
- NUMEROTER
- OPTIMISER
- NUAGEPOINTSPALETTE
- NUAGEPOINTSDEVIATION
- NUAGEPOINTSAJUSTERPLAN
- NUAGEPOINTSCOUPEPROJET
- SIMPLIFIER
Le contenu d'un panneau de commande dépend de la commande active. Il peut être classé en trois domaines :
- Étapes nécessaires, par exemple :
- Sélection d'entité.
- Sélection du point (de base).
- Nommage.
- Choisir des alternatives.
- Paramètres, par exemple :
- Options marche/arrêt.
- Valeurs par défaut.
- Tolérances.
- Progression de commande, par exemple :
- Nombre d'éléments traités par rapport au nombre total d'éléments à traiter.
- Compteur de progrès.
Le panneau de commande s'ouvre lorsque la commande commence et se ferme lorsque la commande se termine.
