¿Cómo puedo instalar ejecutar VBA?
Síntomas
No puedo instalar/ejecutar VBA.
Causa
  • BricsCAD versiones V17 o superior: necesita ejecutar el instalador BricsCAD-VBA-Runtime.exe.
  • BricsCAD versiones V14 a V16: Se ha instalado una versión de BricsCAD de 64 bits. Sin embargo, VBA solo funciona en versiones de 32 bits de BricsCAD.
  • Versiones de BricsCAD anteriores a V14: VBA no está instalado en modo de prueba.
  • BricsCAD Classic está instalado, mientras que VBA está instalado solo con la versión Pro o Platinum.
Soluciones
  • BricsCAD versiones V17 o superior: después de instalar BricsCAD, la instalación incluye un instalador separado (BricsCAD-VBA-Runtime.exe) ubicado en la carpeta VBA de la instalación de BricsCAD. Este instalador aún debe ejecutarse explícitamente (= ejecutar) para que la instalación local de BricsCAD esté 'lista para VBA'.
  • Instale BricsCAD Pro o Platinum. Se instalará VBA, también en modo de prueba.
  • BricsCAD versiones V14 a V16: Instale la versión de 32 bits.
  • Versiones de BricsCAD anteriores a la V14: Si desea evaluar el entorno VBA de BricsCAD, contáctenos.
