Trabajar con formatos de archivo de puntos
Visión general
En este artículo se describen los procedimientos para importar puntos civiles desde un archivo ASCII y cómo administrar los formatos de archivo de puntos.
Importación de puntos de civil desde un archivo
- Inicie el comando PUNTOCIVIL.
- En la línea de comandos, escriba I o seleccione la opción importar puntos desde archivo.
- En el cuadro de diálogo seleccionar archivo de puntos, seleccione el archivo de datos de puntos que desea abrir o elija varios archivos para importarlos todos a la vez.
- En Especificar formato de archivo de puntos , seleccione el formato de archivo de puntos adecuado para el archivo ASCII o haga clic en los tres puntos del lado derecho para abrir el cuadro de diálogo administrar formatos de archivo de puntos .
- La ventana de vista previa se actualizará automáticamente una vez que se seleccione el formato de archivo de puntos correcto.
- Haga clic en aceptar para importar los puntos de Civil.Nota: Si no se especifica ningún filtro, los puntos se colocan en el grupo _Todos los puntos de forma predeterminada.
Administrar formatos de archivos de puntos
El cuadro de diálogo administrar formatos de archivo de puntos permite crear, editar y eliminar formatos de archivo de puntos.
Hay dos formas de acceder al cuadro de diálogo de administrar formato de archivo de punto:
- A través del proceso de importación de puntos civiles desde el archivo ASCII, descrito en la sección anterior. Enel cuadro de dialogo de seleccionar archivo de punto, haga clic en los tres puntos del lado derecho para abrir el cuadro de diálogo administrar formatos de archivo de puntos.
- Vaya a la pestaña de configuración del panel de explorador civil y haga doble clic (o haga clic con el botón derecho y seleccione editar) en la sección de formato de archivos de puntos.
Eliminar formato de archivo de puntos
En el cuadro de diálogo administrar formatos de archivo de punto, seleccione el formato de archivo que desea eliminar y haga clic en el icono de eliminación para eliminar el formato de archivo de punto seleccionado.
También puede eliminar formatos de archivo de puntos directamente desde el panel del explorador civil. En la pestaña de configuración del panel de explorador civil, haga clic con el botón derecho en el formato de archivo de punto que desea eliminar y seleccione eliminar.
Crear un formato de archivo de puntos definido por el usuario
Para crear un formato de archivo de puntos definido por el usuario, puede:
Agregue un nuevo formato de archivo de puntos.
Formato de archivo de puntos duplicados.
Edite el formato de archivo de puntos existente.
Para el nuevo formato de archivo de puntos, debe especificar lo siguiente:
Especifique el formato de archivo de puntos nombre.
Especifique la extensión de archivo del archivo ASCII.
Seleccione el delimitador usado en el archivo ASCII. Puede elegir entre espacio, tabulador, coma, punto, punto y coma o definir un delimitador personalizado.
Alterne para habilitar la ETIQUETA comentario. La etiqueta de comentario se puede establecer en el cuadro de abajo.
Defina columnas en el editor de columnas:
Cambie el nombre la columna seleccionando el icono de edición. En el cuadro de diálogo Editor de columnas , puede elegir entre nombres de columna predefinidos (<skip>, Abscisa, Ordenada, Elevación, Nombre, Número, Descripción sin procesar, Descripción completa) o utilizar un Nombre de columna definido por el usuario.
Elimine la columna seleccionando el icono de la papelera.
Pulse el botón añadir nueva columna para abrir el cuadro de diálogo de editor de columnas, donde puede elegir los nombres de columna predefinidos o utilizar el nombre de columna definido por el usuario.
Es posible utilizar la opción vista previa. En la ruta del archivo de vista previa, abra el archivo ASCII. Puede ver los datos en su estado RAW/original o organizados en columnas según la configuración del Editor de columnas.
Seleccione guardar y cerrar.
