Cuadro de diálogo Editar rutina
El cuadro de diálogo Editar rutina le permite definir las tareas que se realizarán dentro de una rutina durante el comando DWGHEALTH.
- Nombre de la rutina
- Lista de tareas
- Añadir nuevo
- Guardar como
- ACEPTAR
Nombre de la rutina
Muestra el nombre de la rutina. El nombre predeterminado de una nueva rutina es Configuración personalizada.
Lista de tareas
Muestra las tareas seleccionadas para que la rutina se realice durante el comando DWGHEALTH.
Las tareas se agrupan de la siguiente manera:
- Básico
- Objetos no utilizados
- Comprueba y elimina varios tipos de objetos no utilizados, que se muestran en la imagen de abajo. Puede decidir los tipos de objetos que se incluirán en la comprobación. Puede ejecutar esta comprobación manualmente utilizando el comando LIMPIA.
- GEOMETRÍA 2D
- Simplificar la geometría 2D
- Simplifica o suaviza polilíneas, splines y sombreados mediante la eliminación de vértices redundantes, de acuerdo con las preferencias del usuario. Puede ejecutar esta verificación manualmente usando el comando SIMPLIFY.
- GEOMETRÍA 3D
- Auditar geometría 3D
- Analiza y corrige automáticamente los problemas en la geometría 3D, de acuerdo con las preferencias del usuario. Puede ejecutar esta comprobación manualmente utilizando el comando DMAUDIT.
- REPETICIÓN
- Definición de bloque duplicado
- Comprueba las definiciones de bloque con contenidos idénticos y (opcionalmente) elimina los duplicados, según las preferencias del usuario. Puede ejecutar esta comprobación manualmente con el comando OVERKILL con la opción Combinar definiciones de bloques duplicados.
- Hacer coincidir las definiciones de bloque existentes
- Comprueba la geometría que coincide con las definiciones de bloque existentes y la reemplaza con referencias de bloque, lo que reduce el tamaño del archivo y los tiempos de carga, según las preferencias del usuario. Puede ejecutar esta comprobación manualmente mediante el comando BLOCKIFY con la opción coincidir con los bloques existentes.
- Sólidos iguales
- Reemplaza sólidos iguales con referencias a bloques para agregar estructura al dibujo y reduce el tamaño del archivo y los tiempos de carga, según las preferencias del usuario. Puede ejecutar esta comprobación manualmente mediante el comando BLOCKIFY con la opción Sólidos iguales.
- Detectar matrices
- Agrega estructura al dibujo y reduce el tamaño del archivo reemplazando conjuntos de entidades por matrices. Puede ejecutar esta comprobación manualmente utilizando el comando ARRAYDETECT.
Añadir nuevo
Agrega nuevas tareas a la lista de Tareas desde la lista desplegable.
Guardar como...
Abre el cuadro de diálogo Guardar Rutina donde debe escribir un nombre para la rutina.
ACEPTAR
Le permite probar configuraciones personalizadas sin guardarlas.
