AI_CYLINDER comando
Crea una malla poligonal 3D con forma de cilindro.
Ícono:
Descripción
Crea una malla poligonal 3D con forma de cilindro circular o elíptico. Elija entre una combinación de opciones que incluye centro, radio, diámetro, altura, extremos de eje y número de segmentos.
- Center
- DIámetro
- Radio
- A
- Segmento
Métodos para crear un cilindro
Este comando tiene 2 métodos para comenzar a crear un cilindro:
- Centro de base de cilindro
- Elíptico
- Comience a crear un cilindro circular especificando el centro de la base y luego:
- Radio de la base del cilindro
- Especifique el radio del cilindro.
- Altura del cilindro
- Especifique la altura del cilindro.
- Número de segmentos
- Especifica el número de isolíneas utilizadas para simular la superficie curva del cilindro. El valor por defecto es 16.
- Elíptico
- Comience a crear un cilindro elíptico especificando el primer extremo del eje de la elipse, entonces:
- Segundo extremo del eje de elipse
- Especifica el segundo extremo del eje de la elipse.
- Otro eje
- Especifica el radio del otro eje.
- Center
- Primer eje
- Otro eje
- A
Opciones dentro del comando AI_CYLINDER
Después de empezar a crear un cilindro, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
- DIámetro
- Especifique el diámetro del cilindro.
- Centro del segundo extremo
- Especifique el centro para el otro extremo del eje para crear un cilindro oblicuo.
