AI_DOME comando
Crea una malla poligonal 3D con la forma de la mitad superior de una esfera.
Ícono:
Descripción
Crea una malla poligonal 3D con la forma de la mitad superior de una esfera. Elija entre una combinación de opciones que incluye centro, radio, diámetro y número de segmentos.
- Center
- DIámetro
- Radio
- Segmentos de arriba a abajo
- Segmentos alrededor de la cúpula
Métodos para crear una cúpula
Hay un método para empezar a crear una cuña:
- Centro de la Cúpula
- Comience a crear un plato especificando el centro del extremo abierto del plato y luego:
- Radio de domo
- Especifica el radio de la cúpula.
- Número de segmentos alrededor de la cúpula
- Especifique el número de aislados, perpendiculares al plano x, utilizados para simular la superficie curvada del toro. El valor por defecto es 16.
- Número de segmentos de la parte superior a la inferior
- Especifique el número de aislados, paralelo al plano x, que se utiliza para simular la superficie curva del toro. El valor predeterminado es 8.
Opciones del comando AI_DOME
Después de empezar a crear límites, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
- DIámetro
- Especifique el diámetro de la cúpula.
