AI_DISH comando
Crea una malla poligonal 3D con la forma de la mitad inferior de una esfera.
Ícono:
Descripción
Crea una malla poligonal 3D con la forma de la mitad superior de una esfera. Elija entre una combinación de opciones que incluye centro, radio, diámetro y número de segmentos.
- Center
- DIámetro
- Radio
- Segmentos de arriba a abajo
- Segmentos alrededor del plato
Métodos para crear una arandela
Hay un método para empezar a crear una cuña:
- Centro del cuenco
- Centro del cuenco
- Comience a crear un plato especificando el centro del extremo abierto del plato y luego:
- Ajuste el radio del plato o
- Especifica el radio de la cúpula.
- Número de segmentos alrededor del disco
- Especifique el número de aislados, perpendiculares al plano x, utilizados para simular la superficie curvada del toro. El valor por defecto es 16.
- Número de segmentos de la parte superior a la inferior
- Especifique el número de aislados, paralelo al plano x, que se utiliza para simular la superficie curva del toro. El valor predeterminado es 8.
Opciones dentro del comando
Después de empezar a crear un plato, la siguiente opción puede estar disponible:
- DIámetro
- Especifique el diámetro del plato.
