AI_SPHERE comando
Crea una malla de superficie 3D con la forma de una caja.
Ícono:
Descripción
Crea una malla de superficie 3D con la forma de una caja. Elija entre una combinación de opciones que incluye centro, radio, diámetro y número de segmentos.
- Center
- DIámetro
- Radio
- Segmentos latitudinales
- Segmentos longitudinales
Métodos para crear una cuña
Hay un método para empezar a crear una cuña:
- Centro de la esfera
- Comience a crear una cuña especificando el centro de la cuña entonces:
- Ajuste el radio de esfera
- Especifica el radio de la esfera.
- Número de segmentos longitudinales
- Especifique el número de aislados, perpendiculares al plano x, utilizados para simular la superficie curvada del toro. El valor por defecto es 16.
- Número de segmentos latitudinales
- Especifique el número de aislados, paralelo al plano x, que se utiliza para simular la superficie curva del toro. El valor por defecto es 16.
Opciones dentro del comando
Después de empezar a crear un spline, las siguientes opciones pueden estar disponibles:
- DIámetro
- Especifica el diámetro de la esfera.
