AI_PYRAMID comando
Crea una malla de superficie 3D con la forma de una caja.
Ícono:
Descripción
Crea una malla de superficie 3D en forma de pirámide con tres o cuatro lados. Los lados de la base pueden tener longitudes desiguales. Las opciones le permiten especificar una parte superior plana, plana o en punta.
- Primer punto
- Segundo punto
- Tercer punto
- Último punto
- Vértice
Métodos para crear una pirámide
Hay un método para empezar a crear una cuña:
- Primer punto para base de pirámide.
- Comience a crear una pirámide especificando el centro para la base de la pirámide y luego:
- Segundo punto
- Especifique el segundo punto de la base.
- Tercer punto
- Especifique el tercer punto de la base.
- Establece el último punto para la base
- Especifica el cuarto punto de la base.
- Fije el ápice de la pirámide
- Especifique la ubicación para la parte superior de la pirámide.
Opciones dentro del comando
Después de empezar a crear una pirámide, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
- Tetraedro
- Elija esta opción para terminar de crear la base de la pirámide después de especificar el tercer punto para crear una pirámide de tres lados (tetraedro) entonces:
- Fije el ápice del tetraedro
- Especifique la parte superior del tetraedro.
- Cumbre
- Especifique los puntos inicial y final para crear una arista en la parte superior de la pirámide.
- Inicio de la cresta
- Final de la cumbrera
- Superficie superior
- Especifique cuatro puntos para crear una cara en la parte superior de la pirámide.
- Primer punto
- Segundo punto
- Tercer punto
- Último punto
