-BLOCKIFY comando
Convierte conjuntos idénticos de entidades (2D o 3D) en referencias de bloque a través de la línea de comandos.
Descripción
Busca en el dibujo un conjunto idéntico de entidades (2D o 3D) y las reemplaza por referencias de bloque.
Método
Hay dos métodos para utilizar el comando BLOCKIFY:
- Detectar coincidencias con entidades seleccionadas
- Detectar coincidencias con bloques existentes
- Detección de sólidos 3D iguales
- Detección de colecciones (de referencias 3D de sólidos/bloques y referencias de bloques 2D)
Dependiendo del modo seleccionado, se presentan diferentes preguntas de seguimiento y opciones avanzadas.
Seleccione el método deseado, las entidades de origen y el espacio de búsqueda. Establezca las opciones y la tolerancia según sea necesario. Las opciones mostradas son relevantes para el método y las entidades seleccionadas y reflejan la configuración de las variables del sistema BLOCKIFYMODE y BLOCKIFYTOLERANCE (consulte los artículos relacionados).
El modo predeterminado es detectar coincidencias con las entidades seleccionadas. Este modo busca en el dibujo (o en la selección) geometría 2D/3D recurrente y las convierte en referencias de bloque. Seleccione las entidades de origen, seleccione el espacio de búsqueda, seleccione un punto de inserción de bloque (para nuevas definiciones de bloque) y especifique un nombre de bloque.
Opciones dentro del comando
- buscando sólidos Iguales
Busca en el dibujo (o en la selección) sólidos de forma similar y los convierte en referencias de bloque (nuevas definiciones de bloque). En caso de que un sólido coincida con una definición de bloque existente, la referencia de bloque de reemplazo apunta a esa definición de bloque.
Nota: Esta opción no está disponible en el nivel de BricsCAD Lite licencia.
- encontrar colecciones
Busca en el dibujo (o en la selección) conjuntos de colecciones idénticas de:
- Sólidos 3D y/o referencias de bloques 3D
- Referencias de bloques 2D
- coincide con los Bloques existentes
Busca en el dibujo (o en la selección) coincidencias con las definiciones de bloque existentes en el dibujo y las convierte en referencias de bloque.
- revisar biblioteca
Permite especificar la ubicación de búsqueda de definiciones de bloque.
