EXPBLOCKS comando
Abre la categoríabloques del cuadro de diálogo explorador de dibujos para insertar, suprimir y crear bloques.
Icono:
Alias: XB
Descripción
Muestra la categoría bloquesdel cuadro de diálogo explorador de dibujos:
Opciones del menú contextual
- Nuevo
- Crea nuevos bloques; cierra el cuadro de diálogo explorador de dibujos e inicia el comando -BLOQUE.
- Eliminar
- Elimina la definición de bloque; sólo está disponible para aquellas definiciones de bloque no insertadas en el dibujo.
- Purgar
- Elimina la definición de bloque no utilizada.
- Insertar
- Inserta el bloque seleccionado; cierra el cuadro de diálogo explorador de dibujos e inicia el comando -INSERT.
- Insertar Externo
- Inserta archivos DWG como bloques; inicia el comando INSERT y, a continuación, muestra el cuadro de diálogo insertar bloque.
- Guardar bloque
Exporta el bloque seleccionado como un archivo DWG; muestra el cuadro de diálogo guardar bloque.
- Reemplazar...
- Abre el cuadro de diálogo reemplazar bloque para elegir otro bloque para reemplazarlo.
- Reemplazar con Xref...
- Abre el seleccionar un archivo de referencia externa cuadro de diálogo para elegir un archivo de referencia externa para reemplazarlo.
- Añadir a la actual paleta de herramientas
- Agrega el bloque a las paletas de herramientas actuales.
- Opciones...
- Muestra el cuadro de diálogo opciones del explorador de dibujos para alinear, definir la escala o la rotación de los bloques insertados.
- Alinear con vista
Cuando está marcada, inserta el bloque para que esté orientado hacia la cámara (los bloques giran sobre su eje Z local para orientarse hacia la cámara).
- Renombrar
- Cambia el nombre del bloque seleccionado.Nota: Los bloques paramétricos no se pueden cortar, copiar ni renombrar.
- Seleccionar Todo
- Selecciona todas las definiciones de los bloques.
- Invertir selección
- Invierte los bloques seleccionados. Por ejemplo, si tiene un bloque seleccionado, esta opción anula la selección y luego selecciona todos los demás bloques.
Opciones dentro de las columnas
- Nombre de bloque
- Especifica el nombre del bloque.
- Anotativo
- Cuando está activada, establece la propiedad anotativa.
- Igualar Orientación a la Presentación
- Cuando está activada, establece la propiedad coincidencia de orientación de los bloques anotativos.
- Cámara facial
- Cuando está marcada, inserta el bloque para que esté orientado hacia la cámara (los bloques giran sobre su eje Z local para orientarse hacia la cámara). Consulte el comando CAMARA.
- Descomponible
- Si está activado, el comando DESCOMP puede expandir los bloques de esta definición en sus componentes. Los bloques de escala no uniforme sólo pueden explotarse si la variable de sistema EXPLMODE está activada.
- Referencias
- Indica el número de inserciones de bloque visibles en todos los niveles anidados y, debajo de los corchetes, el número total de inserciones de bloque en el dibujo actual; los números son establecidos por el programa, por lo que no puede cambiarlos.Nota: El número total de inserciones de bloque incluye referencias de bloque en capas congeladas o desactivadas.
- Punto de Inserción
- Informa del punto de inserción del bloque; informa de "Varía" cuando el bloque se ha insertado en el dibujo más de una vez.
- Paramétrico
- Indica si el bloque es paramétrico o no.
- Vinculado al archivo
- Muestra la ruta del archivo para los bloques paramétricos externos
- Descripción
- Descripción opcional del bloque.
