BACCION comando
Añade una acción a un parámetro en una definición de bloque dinámico.
Aviso de exención de responsabilidad
Importante: En caso de que adquiera BricsCAD en EE. UU. o para utilizarlo en EE. UU., la función para crear o editar definiciones de bloques dinámicos no está disponible ni cuenta con licencia para su uso. Consulte el EULA para obtener más información.
Método
Nota: Este comando no está disponible en el Editor de bloques al editar un bloque paramétrico.
Puede añadir una acción a un parámetro en una definición de bloque dinámico para definir cómo se mueve o cambia la geometría del bloque cuando la acción se activa en una referencia de bloque dinámico.
Los tipos de acción disponibles dependen del parámetro seleccionado:
- Parámetro de punto: mover, estirar.
- Polar: matriz, movimiento, escala, estiramiento, estiramiento polar.
- Parámetro lineal: matriz, movimiento, escala, estiramiento.
- Parámetro XY: matriz, movimiento, escala, estiramiento.
- Parámetro de rotación: rotar.
- Parámetro de volteo: voltear.
- Parámetro de búsqueda: búsqueda.
Seleccione el parámetro, el tipo de acción, el conjunto de selección (la geometría afectada por la acción) y la ubicación de la acción.
Opciones dentro del comando
- Matriz
- Agrega una acción de matriz a un parámetro lineal, polar o XY.
- Mover
- Añade una acción de movimiento a un parámetro de punto, lineal, polar o XY.
- Escala
- Añade una acción de escala a un parámetro lineal, polar o XY.
- Estirar
- Añade una acción de estiramiento a un parámetro de punto, lineal, polar o XY.
- Estiramiento Polar
- Añade una acción de estiramiento polar a un parámetro polar.
- Multiplicador
- Cambia el valor del parámetro asociado por la distancia especificada cuando la variable de sistema BACTIONBARMODE se establece en 0 y se desencadena la acción.
- Equidistancia
- Aumenta o disminuye el ángulo del parámetro seleccionado en el valor especificado cuando la variable de sistema BACTIONBARMODE se establece en 0 y se activa la acción.
- Xy
- Cuando se selecciona un parámetro XY, especifica si la distancia aplicada a la acción desde el punto base del parámetro es la distancia X , la distancia Y o la distancia XY del parámetro.
- BASE
- Especifica si el punto base de la acción es dependiente o independiente del punto base del parámetro asociado.
- CPoligono
- Define el área límite de una acción (las entidades modificadas por la acción) por el polígono especificado.
- Deshacer
- Deshace el último segmento de polilínea y continúa dibujando desde el punto anterior.
