BIMBEAM comando
Crea sólidos clasificados como Vigas.
Ícono:
Descripción
El comando crea columnas con diferentes formas. Puede definir las opciones a través del panel contextual del comando, así como a través de la línea de comandos.
Método
Inicie el comando para abrir el panel contextual del comando Viga.
Nota: Para colocar barras más fácilmente, active el modo de vista superior (TVM) antes de iniciar el comando haciendo clic en un disco de historia (
) en la Barra de niveles (consulte el artículo La barra de niveles). Asegúrese de que el plano de la sección superior esté colocado por encima de la viga.
Hay dos métodos para crear vigas:
- Coloque vigas individuales, restringidas por el eje X/Y
- Dibuje vigas poligonales, sin restricciones por el eje X/Y
Utilice las cotas dinámicas para definir el punto de inserción con mayor precisión. Estas cotas muestran las distancias desde la viga única hasta los muros y/o vigas. Pulse la tecla TAB para alternar entre las cotas y configurarlas manualmente.
Nota: Las dimensiones dinámicas se muestran si la entrada dinámica (DYN) está activada (consulte el artículo Dimensiones dinámicas ).
Utilice el widget Asistente de teclas de acceso rápido para cambiar la dirección del haz único actual. Presione la tecla Ctrl para cambiar entre las opciones Viga alineada con X y Viga alineada con Y.
Nota: El widget Asistente de teclas de acceso rápido se muestra si la variable de sistema HOTKEYASSISTANT está definida en 1 y la casilla de verificación Mostrar sugerencias de teclas de acceso rápido para las opciones de BIMWALL está marcada en el cuadro de diálogo Configuración del Asistente de teclas de acceso rápido (consulte el artículo sobre el widget Asistente de teclas de acceso rápido).
Opciones dentro del panel contexto de comando
- Modo de creación
- Forma
- Composición
- Cotas
- Justificación
- Localización espacial
- Modo de creación
- Elija un método para crear la(s) viga(s) actual(es).
- Forma
- Define el perfil de viga actual. Puede seleccionar un perfil existente o crear uno nuevo.
- Composición
- Haga clic en el botón Examinar (
) para abrir el cuadro de diálogo Composiciones que le permite definir la composición de viga actual. Aquí puede cambiar el tipo de composición seleccionando un nuevo filtro desde el menú desplegable en la esquina superior izquierda.
- Cotas
- Altura del perfil/anchura del perfil
- Establece la profundidad/ancho del perfil.Nota: Estas opciones solo están disponibles para el perfil Rectangular.
- Justificación
- Hay nueve puntos de justificación: arriba a la izquierda, arriba al centro, arriba a la derecha, medio izquierda, medio centro, medio derecha, abajo a la izquierda, abajo al centro, abajo a la derecha. De forma predeterminada, el punto de anclaje está establecido en el centro. Para cambiarlo, haga clic en otro punto de anclaje mostrado.
- Permite seleccionar una ubicación espacial en el menú desplegable para asignarla a la viga.
Nota: Las opciones del panel contextual de comandos y las del widget Asistente de teclas de acceso rápido reflejan las opciones de la línea de comandos.
