Para abrir el panel Navegador de proyectos BIM , haga clic con el botón derecho en un panel o barra de herramientas de la cinta de opciones y elija Navegador de proyectos BIM en la lista Paneles.
El panel BIM Project Browser ofrece una ubicación central para gestionar todos los archivos y vistas de su proyecto BIM.
Una vez que se guarda un nuevo dibujo, puede presionar el botón Crear proyecto.
Nota: Al iniciar BricsCAD BIM, también puede crear un nuevo proyecto desde la pestaña Inicio presionando el botón Nuevo proyecto.
Al guardar el nuevo dibujo en una carpeta de proyecto existente, el Navegador de proyectos BIM muestra el botón Añadir al proyecto. Haga clic en él para agregar el dibujo y todos los archivos necesarios que aún no existen a la carpeta del proyecto.
Durante la creación del proyecto, algunos archivos se generan automáticamente en la carpeta del proyecto, como un archivo de conjunto de planos (DST), un archivo de base de datos (BSYSLIB) y una plantilla de plano predeterminada (DWT). También se genera una nueva subcarpeta para las plantillas de hojas. Se pueden agregar otros archivos manualmente a la carpeta del proyecto o se pueden generar más adelante.
Nota: La carpeta en la que se almacena el dibujo activo se convierte en la carpeta del proyecto. Todos los demás archivos y subcarpetas de esta carpeta se considerarán parte de este proyecto.
El panel Navegador de proyectos BIM consta de cuatro pestañas y un botón de actualización:
Actualizar proyectos
Ficha información
La pestaña secciones y vistas
Pestaña de dibujos
Pestaña de archivos
Actualiza el panel Explorador de proyectos BIM para que coincida con los cambios en todos los proyectos BIM (por ejemplo, referencias externas en los dibujos maestros, hojas, archivos agregados manualmente).
Ficha información
Ofrece una visión completa sobre el proyecto actual.
Administrador del proyectos
Muestra y configura:
Logotipo de la empresa: haga clic en la miniatura para seleccionar un archivo PNG. Se realizará una copia en la carpeta del proyecto y se le cambiará el nombre a 'project.png'. Por ejemplo, esto se puede utilizar en un bloque de título.
Nota: El logotipo de la empresa se actualizará automáticamente en las vistas de hoja de los dibujos de hoja abiertos actualmente después de guardar los dibujos de hoja abiertos.
Logotipo del proyecto: haga clic en la miniatura para seleccionar un archivo PNG. Se realizará una copia en la carpeta del proyecto y se le cambiará el nombre a 'project.png'. Por ejemplo, esto se puede utilizar en un bloque de título.
Base de datos del proyecto: haga clic en el botón Examinar () para abrir el cuadro de diálogo Base de datos del proyecto que ofrece una visión completa de los dibujos del proyecto y sus rutas de base de datos almacenadas y encontradas. El cuadro de diálogo le permite seleccionar otra base de datos del proyecto o cambiar el nombre de la actual. También admite la conexión de los dibujos enumerados a la base de datos del proyecto.
Conjunto de planos del proyecto: muestra el conjunto de planos actual. Haga clic en la flecha desplegable para seleccionar un conjunto de planos disponible de la lista.
Diseño de plantilla de hoja: haga clic en el botón examinar () para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar presentación, donde puede seleccionar la ruta del archivo de la plantilla de dibujo y una presentación del archivo de plantilla.
Control del proyecto
Establece y muestra las propiedades del conjunto de planos:
Nombre del proyecto
Número del proyecto
Fase del proyecto
Objetivo del proyecto
Propiedades personalizadas del conjunto de planos
Establece y muestra las propiedades del conjunto de planos definidas por el usuario (por ejemplo, Ciudad del cliente, Nombre del cliente, Estado del cliente, Calle del cliente, Ciudad del proyecto, Estado del proyecto, Calle del proyecto).
Propiedades personalizadas del dibujo
Establece y muestra las propiedades de la hoja definidas por el usuario (por ejemplo, Comprobado por, Dibujado por).
Configuración de la pestaña Archivos
Define las carpetas y extensiones que se ignorarán. Le permite especificar qué parte del proyecto desea ver en la pestaña Archivos.
Nombres de la carpeta de proyecto
Establece los nombres de las carpetas del proyecto para componentes, detalles, imágenes y horarios.
Abre el cuadro de diálogo Propiedades personalizadas , donde se pueden agregar, editar o eliminar las propiedades personalizadas del conjunto de planos y de planos.
Muestra una lista de secciones del proyecto organizadas por tipo. Puede expandir un tipo de sección para ver sus secciones.
Haga clic con el botón derecho en una sección para mostrar el menú contextual:
Seleccionar entidad de sección: selecciona la entidad de sección en el dibujo del modelo del proyecto.
Nota: Esto también se puede hacer haciendo doble clic en la entidad de la sección.
Renombrar: cambia el nombre de la entidad de la sección.
Mostrar resultado de la sección: muestra el resultado de la sección en la hoja correspondiente y la amplía en ventana gráfica. Si aún no está abierto, el dibujo ya esta abierto.
Crear hojas: abre el cuadro de diálogo Crear hojas que le permite establecer las ventanas gráficas y la configuración de la nueva hoja.
Nota:
Si ya hay una hoja creada para la sección seleccionada, aparecerá una notificación emergente indicando el nombre de la hoja. Esta hoja se puede editar en la pestaña Hojas del panel. Haga doble clic en él o seleccione la opción Editar hojas en el menú contextual de la hoja.
Los datos del proyecto BIM ahora se inician con un .xml archivo que puede ser editado por los usuarios.
Actualizar ahora: regenera el resultado de la sección.
Actualizar en segundo plano: regenera el resultado de la sección en segundo plano, sin interrumpir el flujo de trabajo del usuario.
Nota: Puede colocar secciones (selección de uno o varios elementos) o vistas 3D (selección de un solo elemento) en el espacio papel de una hoja activa arrastrando elementos desde el árbol de pestañas Secciones y vistas y soltándolos en el espacio papel de esa hoja:
Para la selección de un solo elemento, especifique el punto de inserción. Al colocar una vista 3D, haga clic derecho antes de especificar el punto de inserción para mostrar un menú contextual que le permite seleccionar la escala de la ventana gráfica.
Para la selección de varios elementos, especifique primero el punto de inserción y luego el segundo punto de un rectángulo que define cómo se organizan los elementos (cuántas filas/columnas).
Pestaña de dibujos
Muestra el contenido del conjunto de planos del proyecto. Puede expandir el nombre de una hoja para ver sus vistas de hoja.
Nota:
Al hacer doble clic en una hoja se abrirá el dibujo de la hoja.
Puede mover una vista de una hoja de una hoja a otra arrastrándola y soltándola sobre el nombre de la hoja. Puede mantener presionada la tecla Ctrl para arrastrar una copia de esa vista de la hoja.
Detalles
Haga clic en el nombre de la sección para expandirla. La sección mostrará las propiedades relevantes para los elementos seleccionados en la pestaña. Si no está atenuado, puede editar estas propiedades.
Actualización automática en segundo plano
Actualiza los resultados de la sección automáticamente, sin interrumpir el flujo de trabajo del usuario. Alterna la variable del sistema ENABLEBIMBKUPDATE.
Agregar botón
Al presionar el botón Agregar , están disponibles las siguientes opciones:
Nueva hoja: abre el cuadro de diálogo Nueva(s) hoja(s) que le permite agregar una nueva hoja a la pestaña Hojas o al subconjunto seleccionado actualmente, si lo hubiera.
Nuevo subconjunto: agrega un nuevo subconjunto a la pestaña Hojas o al subconjunto seleccionado actualmente, si lo hubiera.
Estado de las vistas de la hoja:
: la vista de hoja se actualiza.
Nota: Cuando pasa el cursor sobre la vista de la hoja, aparece una información sobre herramientas que explica el estado e indica la hora en que se actualizó la sección por última vez:
: la vista de hoja se actualiza en segundo plano.
Nota: Cuando pasa el cursor sobre la vista de la hoja, aparece una información sobre herramientas que explica el estado:
Cuando un modelo 3D está activo:
Nota:(n) muestra el orden en el que operará la actualización en segundo plano (es el índice de la vista en la cola).
Cuando una sección está activa:
: la vista de hoja no está actualizada.
Nota: Cuando pasa el cursor sobre la vista de la hoja, aparece una información sobre herramientas que explica el estado. También indica la hora en que se actualizó por última vez el bloque de la sección, así como la hora en que se guardó el modelo. De esta manera puede verificar si la hora de guardado del modelo es más reciente que la hora de actualización de la vista de la hoja:
cuando la actualización en segundo plano está activada:
: la vista de hoja tiene un error.
Haga clic con el botón derecho en una hoja para mostrar el menú contextual:
Nueva(s) hoja(s)...: abre el cuadro de diálogo Nueva(s) hoja(s) que le permite agregar una nueva hoja a la pestaña Hojas.
Abrir hoja: abre el dibujo de la hoja. También puede hacer doble clic en la hoja para abrirla.
Copiar hoja: hace una copia de la hoja dwg y la entrada de hoja en el conjunto de hojas (en el mismo subconjunto). También se copiarán todos los bloques, ventanas gráficas, vistas con nombre y vistas de hoja. El nombre y la numeración de la hoja copiada se gestionarán automáticamente.
Editar hoja: abre el cuadro de diálogo Editar hojas que le permite editar las propiedades de las ventanas gráficas seleccionadas.
Nota: Siempre hay una hoja completa abierta en el cuadro de diálogo. Si selecciona una vista de una sola hoja, se enumeran todas las ventanas gráficas de esa hoja y cuando se selecciona un subconjunto, se muestran todas las hojas del subconjunto.
Quitar hoja: elimina la hoja.
Recopilar detalles: recopila todos los detalles etiquetados de las hojas seleccionadas e inserta los diseños de estos detalles en la hoja actual.
Actualizar ahora: cancela la cola que se está ejecutando actualmente para actualizar las hojas y programa el conjunto seleccionado de hojas como una nueva cola. La actualización en segundo plano continúa una vez que esta cola termina de actualizarse.
Actualizar en segundo plano: actualiza la vista de hojas en segundo plano.
Haga clic con el botón derecho en una Vista para mostrar el menú contextual:
Mostar vista: muestra el resultado correspondiente y amplía su ventana gráfica.
Eliminar vista/resultado: elimina la vista de hoja y el resultado correspondiente (ventana gráfica, etiqueta de vista, vista de hoja y bloque de resultados, pero solo cuando no lo ve ninguna otra ventana gráfica).
Actualizar ahora: actualiza la vista de la hoja.
Actualizar en segundo plano: actualiza la vista de la hoja en segundo plano.
Colocar etiqueta de vista: inserte una etiqueta de vista en la hoja actual y establezca el vínculo entre la etiqueta de vista y la ventana gráfica. La nueva etiqueta de vista sustituye a la anterior si la etiqueta de vista ya existe.
Nota: Esta acción solo está disponible cuando la pestaña dwg actual es un documento de hoja abierto.
Puede colocar fácilmente una vista de hoja en el espacio papel de otra hoja activa arrastrándola desde la pestaña Hojas y soltándola en el espacio papel.
Haga clic con el botón derecho en un subconjunto para mostrar el menú contextual:
Eliminar subconjunto: elimina el subconjunto (solo es posible cuando no contiene ninguna hoja/subconjunto).
Pestaña de archivos
Muestra el contenido de la carpeta del proyecto y le permite colocar todos los archivos compatibles (arrastrando y soltando) en un dibujo activo:
Dibujos (maquetas, hojas,...)
Horarios, guiones,...
Imágenes
Logotipos de empresas, imágenes de Googlemaps, fotografías del lugar, etc.
PNG creado por script basado en vistas con nombre.
Renders creados en Bricscad o Enscape, Twinmotion.
Nota: Algunos de los archivos admitidos para importación solo se pueden colocar en el espacio de papel del dibujo activo.
Opciones del botón Agregar ():
Nuevo dwg
Abre el cuadro de diálogo Elegir nombre para añadir un nuevo dibujo DWG al archivo.
Importar dwg
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar DWG para importar para importar un archivo DWG existente en los archivos.
Nueva lista de materiales
Abre el ¿Dónde se debe crear el archivo? cuadro de diálogo para crear una nueva plantilla de BOM.
Importar Lista de materiales (BOM)
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar BOMs para importar que permite importar las BOMs.
Nuevo plan tipo
Abre el cuadro de diálogo Editor de planos tipificados BIM que permite crear una personalización de dibujo.
Importación de un plan tipo
Abre el cuadro de dialogo Seleccionar un plano tipificado para importar para importar una personalización de dibujo ya definida.
Importar script
Abre el cuadro de dialogo Seleccionar scripts para importar desde el que se puede importar un script de Python, Lisp o Grasshopper.
Importar plantillas
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar plantillas para importar , en el que puede elegir una plantilla para importar.
Crear detalle
Lanza el comando BIMCRETEDETAIL.
Importar detalle
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar DWG para importar como detalle en el que puede elegir un dibujo para importarlo como detalle.
Haga clic con el botón derecho en un detalle para mostrar el menú contextual:
Comprobar detalles: inicia el comando BIMCHECKDETAILS.
Abrir: abre el archivo de detalles.
Ver detalle: abre el cuadro de dialogo Ver detalle.
Renombrar: le permite cambiar el nombre del archivo de detalles.
Desmarcar como detalle: desmarca el archivo como un detalle.
Añadir referencias: lanza el comando BIMADDDETAILREFS para crear un enlace entre el modelo maestro y el archivo de detalle (opción disponible para detalles básicos).
Propagar: lanza el comando -BIMPROPAGARFROMFILE (opción disponible para detalles avanzados).
Duplicar: crea un archivo duplicado del detalle.
Eliminar: elimina el archivo de detalles.
Renombrar: cambia el nombre del archivo de detalles.
Eliminar: borra la hoja seleccionada.
Cambiar nombre de archivo: abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre de hoja que le permite cambiar el nombre de la hoja.
Nota: Si las hojas vinculadas contienen el nombre del archivo, el número y el título de las hojas vinculadas también se renombran automáticamente. Puede anular el cambio de nombre automático antes de cerrar el cuadro de diálogo.
Haga clic con el botón derecho en un archivo DWG para mostrar el menú contextual:
Marcar como modelo maestro: convierte el dibujo en un dibujo maestro. Esto significa que las secciones o vistas 3D definidas en el dibujo o cualquiera de sus referencias externas se enumerarán en la pestaña Secciones y vistas.
Nota: Se permite tener múltiples dibujos maestros.
Duplicar: crea un duplicado del dibujo.
Eliminar: elimina el dibujo del explorador de archivos.
Cambiar nombre de archivo: abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre de dibujo, donde puede introducir un nuevo nombre para el dibujo.
Nota: Puede arrastrar y soltar un archivo DWG o DXF desde la ficha Archivos en el dibujo actual. Luego puede elegir el método de inserción (copiar el contenido del archivo o insertarlo como un bloque o referencia externa).
Haga clic con el botón derecho en un modelo maestro para mostrar el menú contextual:
Desmarcar como modelo principal: el modelo seleccionado ya no es un modelo maestro.
Duplicar: crea un duplicado del modelo maestro.
Eliminar: elimina el modelo maestro seleccionado.
Cambiar nombre de archivo: abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre de dibujo que le permite cambiar el nombre del modelo maestro. Todos los relacionados también cambian de nombre automáticamente.
Haga clic con el botón derecho en un archivo BOM en la carpeta Programación para mostrar el menú contextual:
Abrir archivo: abre el archivo de programación en un lector de BOM en su computadora donde puede editar y guardar el archivo.
Generar csv: genera un archivo CSV a partir del archivo BOM. El archivo CSV se encuentra en la misma carpeta de horarios que el archivo DXD original.
Generar xlsx: genera un archivo XLSX a partir del archivo BOM. El archivo XLSX se encuentra en la misma carpeta de programaciones que el archivo BOM original.
Duplicar: crea un duplicado del archivo BOM.
Eliminar: elimina el archivo de BOM.
Cambiar nombre de archivo: abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre de archivo BOM, donde puede introducir un nuevo nombre para el archivo. Haga clic en Cambiar nombre para abrir el cuadro de diálogo Cambiar nombre del BOM. Aquí puede optar por cambiar el nombre del archivo solo en el dwg actual o en todo el proyecto.
Nota: Cambiar el nombre del enlace de datos a la definición de BOM en todo el proyecto puede llevar más tiempo que cambiarlo en el dibujo actual.
Nota: El panel Navegador de proyectos BIM es compatible con el antiguo flujo de trabajo de planificaciones. Puede agregar archivos DXD manualmente a la carpeta Programaciones. Cuando un archivo DXD está presente en la carpeta Programaciones, su menú contextual muestra las mismas opciones que para un archivo BOM.
Haga clic con el botón derecho en un archivo CSV o XLSX para mostrar el menú contextual:
Crear tabla: inserta la tabla en la hoja actual mediante un enlace de datos.
Duplicar: crea un duplicado del archivo CSV o XLSX.
Eliminar: elimina el archivo CSV o XLSX seleccionado.
Nota: cuando hace doble clic en el archivo CSV o XLSX, el archivo se abre en una aplicación configurada por el sistema.
Cambiar nombre de archivo: abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre de archivo , donde puede introducir el nuevo nombre para el archivo CSV o XLSX.
Nota: Puede colocar una programación de BOM en el espacio papel de una hoja abierta actualmente arrastrando el archivo BOM desde la carpeta Tablas de planificación en el árbol de pestañas Archivos y soltándolo en el espacio papel de esa hoja. Esto genera una tabla con un enlace de datos al archivo BOM. Puede actualizar la programación del BOM más adelante utilizando el comando DATALINKUPDATE.
Haga clic con el botón derecho en un archivo REFX para mostrar el menú contextual:
Duplicar: hace una copia del archivo REFX seleccionado en la carpeta del proyecto.
Eliminar: elimina el archivo REFX de la carpeta del proyecto.
Haga clic con el botón derecho en un archivo de script para mostrar el menú contextual:
Archivo de Python:
Ejecutar script: ejecuta el script de Python.
Abrir con el programa predeterminado: abre el archivo python (PY) con el programa predeterminado.
Eliminar: elimina el archivo de python.
Cambiar nombre de archivo: abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre de archivo , donde puede introducir el nuevo nombre para el archivo.
Archivos LISP:
Load script: carga y ejecuta el script lisp.
Eliminar: elimina el archivo lisp (LSP).
Cualquier otro tipo de archivo: haga doble clic para abrir el archivo con una aplicación configurada por el sistema.
Haga clic con el botón derecho en un archivo de plano con tipo para mostrar el menú contextual:
Abrir carpeta: abre la carpeta de su computadora donde se encuentra el plano escrito.
Duplicado: crea un duplicado del plano escrito.
Eliminar: elimina el archivo de plano escrito.
Nota: Haga doble clic en un plano mecanografiado para abrir el cuadro de diálogo Editor de planos tipificados BIM que le permite editarlo.
Cambiar nombre de archivo: abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre del plan con tipo de escritura, donde puede introducir un nuevo nombre para el archivo.
