BIMINVERTSPACES comando
Convierte un conjunto de entidades sólidas 3D de entrada y polilíneas cerradas, que representan espacios, en una estructura de edificio que abarca estos espacios.
Ícono:
Descripción
Este comando genera elementos BIM entre un conjunto de entidades sólidas 3D y polilíneas cerradas. El resultado representa una estructura de edificio compuesta por muros, aberturas, forjados y cubiertas. Puede definir las opciones a través del panel contextual del comando, así como a través de la línea de comandos.
Método
El comando tiene en cuenta las polilíneas cerradas (creadas manualmente o usando el comando POINTCLOUDFITPLANAR) y crea componentes de apertura paramétricos basados en estas polilíneas. No es necesario que las polilíneas sean coplanares con una cara (exactamente en la cara) del espacio. Cuando se detectan polilíneas en ambos lados del muro, las dos polilíneas se interpolan y la abertura se crea según los resultados de la interpolación. El objeto de apertura paramétrico se puede reemplazar fácilmente con un componente de ventana o puerta, usando el comando BMREMPLAZAR.
Inicie el comando para abrir el panel contextual del comando Invertir espacios.
Opciones dentro del panel contexto de comando
- Entidades
- Parámetros
- Entidades
- Muestra las opciones para seleccionar las entidades que se utilizarán como entrada.
- Selecciona todas las entidades del dibujo
- Haga clic en el botón de flecha para seleccionar manualmente sólidos 3D y polilíneas cerradas.
- Todo el dibujo
- Todos los sólidos 3D y las polilíneas cerradas del dibujo se utilizan como entrada.
- Parámetros
- Muestra los valores de los parámetros utilizados para crear el shell.
- Espesor de la carcasa
- Define el grosor de los muros exteriores creados.
- Asignar ubicaciones espaciales
- Marque la casilla de verificación para asignar ubicaciones espaciales a los elementos creados.
