BMEXPLODESTEPEDIT comando
Gestiona los pasos del despiece.
Descripción
Permite crear, eliminar, fusionar, copiar, dividir y reordenar los pasos de vista expandidos, así como guardar el paso actual y cambiar el paso actual.
Método
Seleccione una vista expandida creada con el comando BMEXPLODE y ábrala para su edición (desde el comando MECHANICALBROWSER o con -EDITARBLOQUE).
Realice las operaciones necesarias para obtener la representación explosionada deseada siguiendo las siguientes opciones. No olvide guardar el paso actual.
A continuación, guarde los cambios utilizando el comando CERRARBLOQUE con la opción Guardar.
Opciones
- Añadir paso
- Agrega un nuevo paso después del último. El nuevo paso se establecerá automáticamente como actual. Todas las modificaciones no guardadas de la representación explosionada se perderán.
- Paso cOpy
- Copiar un paso existente. Los nombres de los pasos distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- merGe paso con el anterior
- Combina un paso con el anterior y elimina el paso anterior.
- Mover paso
- Mueve un paso hacia arriba (-) o hacia abajo (+) en la lista.
- Quitar paso
- Elimina un paso y los movimientos asociados de las piezas. Las posiciones de las piezas en el despiece se actualizarán en consecuencia.
- reNombrar paso
- Cambia el nombre de un paso.
- Guardar el estado actual
- Guarda las posiciones actuales de las piezas en el paso actual.
- establecer paso aCtual
- Establece el paso como el actual y actualiza las partes en la representación desglosada de acuerdo con este paso.
- dividir Paso
- Divide el paso en una secuencia de pasos, cada uno de ellos corresponde exactamente a una parte.
- lista de pasos (?)
- Listar todos los pasos.
