Crea un bloque con una representación del ensamblaje actual.
Ícono:
Descripción
Crea un bloque con una representación del ensamblaje actual. Este bloque se puede insertar en cualquier ubicación.
Nota:
Los componentes mecánicos locales basados en bloques y sólidos, y las referencias mecánicas externas, están totalmente soportados en vistas explosionadas.
También se admiten entidades no mecánicas, lo que permite crear vistas explosionadas sin crear primero un ensamblaje mecánico.
Método
Puede crear una vista explosionada utilizando todo el modelo como conjunto de selección o especificar un conjunto de partes para crear una vista explosionada.
Se admiten dos niveles de representación: superior e inferior. El nivel superior significa que el ensamblaje se expandirá hasta los componentes de nivel superior. Nivel inferior significa que el conjunto se desglosará hasta los componentes del nivel inferior.
Los pasos para crear una representación se completan automáticamente y se muestran en el Navegador Mecánico. Puede agregar, eliminar y reordenar los pasos desde el Navegador Mecánico. Animar un solo paso de una explosión o toda la secuencia.
Opciones dentro del comando
Tabla por tipos
Agrupa partes idénticas en la misma fila y diferentes partes en diferentes filas.
Lineal
Crea automáticamente representaciones de ensamblajes en una dirección determinada, teniendo en cuenta las posibles colisiones físicas entre componentes.
2Puntos
Permite definir o seleccionar la dirección de la representación lineal.
Entidad
Le permite seleccionar una entidad axial y establece la dirección paralela a esa entidad.
Ultimo
Utiliza el eje anterior como dirección de representación.
Vista
Le permite especificar un punto en el eje de dirección de la vista.
Eje X
Define la dirección de representación paralela al eje X del SCP actual.
Eje Y
Define la dirección de representación paralela al eje Y del SCP actual.
Eje Z
Define la dirección de representación paralela al eje Z del SCP actual.
Automático
Determina automáticamente las direcciones de cada pieza, teniendo en cuenta las posibles colisiones físicas entre los componentes.
habilitar directriz seguidora
Permite la detección de partes que deben moverse de manera coherente. Si está habilitado, las piezas que se inserten en otras piezas seguirán el movimiento de las piezas base en las que se inserten.
use la proyección Actual para la brecha
Permite el cálculo de huecos con respecto a la orientación actual de la cámara. Minimiza la probabilidad de que otras partes oculten algunas piezas en una vista 2D con la orientación actual de la cámara.
Auto
Activa el cálculo automático de huecos.
Manual
Selecciona el modo manual. Esto crea una copia exacta del conjunto, lista para crear un despiece personalizado.
Actualizar
Actualiza sólidos y referencias de bloques en el bloque de vista expandido con objetos de espacio modelo.
Convertir a nuevo formato
Convierte la representación del formato antiguo al nuevo.
Nota: Esta opción está disponible sólo cuando hay representaciones de formato antiguo en el dibujo.
Configuración
Proporciona acceso a la configuración del comando.
Superior
Si se selecciona, el ensamblaje se desglosará utilizando sólo los componentes de nivel superior.
Inferior
Si se selecciona, el ensamblaje se expandirá a componentes de nivel inferior.
escoger un Nombre
Establece el nombre de la representación.
modo de ajuste
Le permite cambiar el modo de filtro de selección para incluir o excluir entidades no mecánicas.
Nota: El modo de filtro de selección predeterminado lo establece la variable de sistema BOMFILTERSETTINGS cuyo valor predeterminado es incluir solo componentes mecánicos, bloques y sólidos.
Excluir componentes/Componentes
Excluye/incluye componentes locales no mecánicos, bloques y sólidos.
Referencia externa/Referencias externas como transparentes
No trata las referencias externas como transparentes.
Referencias externas como referencias externas transparentes/EXclusión
Incluye/excluye referencias externas no mecánicas.
Otros/Excluir Otros
Incluye/excluye referencias de sólidos y bloques.
Ignorar estado de bom/Respetar estado de bom
Ignora/respeta el estado de la lista de materiales.
Partes transparentes de la hoja/Parada en las partes de la hoja
Incluye/excluye objetos no mecánicos dentro de componentes para que aparezcan en las representaciones de nivel inferior.
Nota: Si el indicador Parada en las partes de la hoja (SLF) está activado, los componentes de nivel inferior se tratarán como un solo objeto, incluso si constan de varios sólidos. Si el indicador Partes transparentes de la hoja (TLF) está activado, cada sólido se puede mover de forma independiente en las representaciones de nivel inferior.
Nota: Para cambiar la marca, escriba en consecuencia TLP o SLP en la línea de comandos.
Volver
Vuelve a la indicación anterior.
Editar
Abre la representación para su edición.
Nota: Esta es la opción por defecto.
Generar vistas de dibujo
Genera vistas de dibujo a partir de una representación.
