BMUPDATE comando
Vuelve a cargar todos los componentes referenciados desde archivos externos y actualiza las tablas BOM.
Icono:
Descripción
El comando:
- Recarga los componentes referenciados desde archivos externos (BmInsert).
- Reconstruye características basadas en componentes, características de forma de chapa y componentes de ventanas/puertas BIM (véase la capa BC_SUBTRACT, características de forma, BmInsert).
- Actualiza la lista de materiales (BmBom).
- Regenera las vistas de dibujo producidas a partir del modelo 3D (ViewBase).
Nota: Si la variable de sistema BMAUTOUPDATE está activada, los componentes del ensamblaje externo se recargan al abrir el archivo.
Opciones dentro del comando
- MOdo
- Define la nueva cara de colocación.
- Automático
- La cara de colocación de la característica se detecta automáticamente.
- Manual
- Seleccione manualmente una nueva cara de colocación.
- Modelo entero
- Actualiza todo el modelo.
