PUNTOCIVIL comando
Crea puntos civiles a través de la línea de comandos.
Descripción
Los puntos de civil se definen en BricsCAD como entidades de Civil, que se representan mediante símbolos y etiquetas. La representación gráfica de los puntos de Civil se puede definir a través de estilo de símbolo y estilo de etiqueta.. Además de las coordenadas XYZ, los puntos de Civil pueden tener una variedad de atributos asignados, incluido el número de punto, el nombre del punto, la descripción sin procesar (campo) y la descripción completa (expandida). También puede añadir cualquier otro atributo a los puntos de Civil y mostrarlos en el estilo de etiqueta de punto.
Utilice el panel propiedades para editar las propiedades de un punto individual o de un grupo de puntos seleccionados.
Para una mejor organización, los Puntos Civiles pueden ser recogidos en grupos de puntos basados en ciertos criterios determinados por filtros.
Puede utilizar los comandos básicos BricsCAD para editar puntos de Civil en un dibujo. Por ejemplo, COPIAR, COPIAPP, PEGAR, PEGAPP, DESPLAZA, GIRA.
Puede utilizar los Puntos Civiles como objetos de entrada para crear una Superficie TIN, que se actualiza automáticamente al editar los puntos.
Método
- Inserte un único punto especificando su ubicación en un plano.
- Importe varios puntos desde un archivo de puntos ASCII.Note: Además del archivo ASCII básico, también se pueden importar puntos desde un archivo LandXML utilizando el comando TERRENOXMLIMPORTAR.
Opciones dentro del comando
- Especificar ubicación de punto
- Le permite especificar la ubicación de un nuevo punto individual en un plano.
- Introducir descripción del punto
- Permite especificar una descripción para el Punto Civil.
- Introducir elevación de punto
- Permite especificar una elevación para el Punto Civil.
- Importar puntos desde archivo
- Crea puntos civiles a partir de un archivo de puntos importado en formato de archivo de texto (.TXT), formato de archivo delimitado por comas (.CSV) y otros formatos de texto donde las coordenadas XYZ en el archivo de entrada están separadas por cualquier delimitador.
- Introduzca nombre de archivo
- Le permite especificar el nombre de la ruta del archivo.
- Introduzca el nombre del formato del archivo
- Le permite especificar el formato del archivo de puntos.
- establecer Estilo
- Permite especificar un estilo de símbolo de punto al insertar un nuevo punto.Note: Puede encontrar más información sobre los estilos de punto y las etiquetas en el artículo Trabajar con puntos civiles.
- Enumera los nombres de los estilos de símbolo de punto disponibles en la línea de comando.
