CALCULARVOLUMENESSECCIONADOS comando
Define materiales en las secciones y calcula los volúmenes de sección.
Ícono:
Descripción
Define los materiales de movimiento de tierras necesarios entre al menos dos superficies TIN y un grupo de líneas de sección. Opcionalmente, crea vistas de sección en las que se muestren las áreas de material. También permite generar informes de tablas en el dibujo o exportarlos a un archivo CSV.
Primero, abre el cuadro de diálogo Seleccionar Grupo de Líneas de Sección para seleccionar un grupo de líneas de sección.
Luego, se abre el cuadro de diálogo Crear Lista de Materiales, que permite definir el nombre de la lista de materiales, la superficie base y la superficie de comparación para realizar un cálculo sencillo de los volúmenes de desmonte y terraplén entre ambas superficies.
Al hacer clic en el botón Crear se abre el cuadro de diálogo Calcular Volúmenes de Sección para definir los materiales de movimiento de tierras y los materiales estructurales para el cálculo de volúmenes de sección.
