Se abre a través del comando: CALCULATESECTIONVOLUMES
El cuadro de diálogo Calcular volúmenes de sección te permite definir los elementos incluidos en el cálculo del volumen de sección.
- Grupo de líneas de sección
- Muestra el nombre del grupo de líneas de sección.
- Lista de materiales
- Te permite seleccionar qué lista de materiales usar.
- Método de cálculo de volumen
- Te permite seleccionar el método de cálculo desde la lista desplegable.
- Área media de los extremos
- Calcula el volumen con la fórmula:
- Donde:
- V = volumen entre las dos secciones;
- A1 = área de la primera sección;
- A2 = área de la segunda sección;
- L = distancia entre las secciones.
- Prismoidal
- Materiales de movimiento de tierras
Enumera los materiales de movimiento de tierras.
Los materiales de movimiento de tierras se calculan entre dos o más superficies (por ejemplo, desmonte, terraplén, desbroce, etc.), los cuales puede definir en la parte derecha seleccionando el botón Añadir definición.
- Para definir los materiales de movimiento de tierras, especifique al menos dos superficies e indique cuál es la línea inferior y cuál es la línea superior para que se pueda calcular el volumen entre ellas.
- En casos más complejos, pueden usarse múltiples superficies y pueden requerirse múltiples definiciones para describir con precisión el material deseado.
- Añadir botón nuevo
- Permite añadir un nuevo nombre de material de movimiento de tierras.
Para el material de movimiento de tierras seleccionado, puede asignar una definición.
- Botón de añadir definición
- Te permite añadir una nueva definición para el cálculo. Una definición debe contener las superficies y su estado.
Para la definición seleccionada puedes encontrar en el lado derecho los botones de añadir y eliminar.
- Agregar botón
- Añade una superficie para la definición. Abre el cuadro de diálogo Seleccionar superficie para seleccionar una superficie existente desde la lista desplegable o seleccionándola en el área de dibujo.
- Condición
- Permite asignar una condición para la superficie desde la lista desplegable, Arriba o Abajo.
- Botón de eliminar
- Elimina la definición.
- Configuración
- Permite definir las características del material de movimiento de tierras.
- Tipo de cantidad
- Determina si el material se incluye en el grupo de desmonte o terraplén en la tabla de volumen total, que se puede insertar en el dibujo mediante el comando MATERIALVOLUMETABLE.
- Factor de ajuste
- Define cuánto se expande el material durante la excavación y cuánto se comprime durante la colocación.
- Estilo de materiales
- Determina cómo se muestra el material en la vista de sección. Puedes seleccionar un estilo de material predefinido en la lista desplegable o hacer clic en el botón Explorar (
) para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar estilo , donde puedes editar el estilo actual o crear uno nuevo copiando un estilo existente.
- El botón Editar estilo... abre el cuadro de diálogo Estilo de Forma.
- Materiales estructurales
- Los materiales se definen mediante objetos 3D, como sólidos 3D o mallas cerradas (por ejemplo, capas de una carretera o estructura ferroviaria, muros de contención, bordillos, etc.). Para definir un material estructural, selecciona un sólido 3D o una malla. Se puede seleccionar uno o varios objetos. Cada material tiene un estilo definido, que determina cómo se muestra en la vista de sección.
- Permite añadir un nuevo nombre de material estructural.
Para el material estructural seleccionado puedes asignar una fuente.
- Botón de añadir fuente
- Te permite añadir una fuente para el material estructural.
- Botón de eliminar
- Elimina la fuente.
- Botón de insertar tabla de volumen
- Abre el cuadro de diálogo Crear tabla de volúmenes de materiales.
