CPAGESETUP comando
Abre el cuadro de diálogo Configurar página.
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Configurar página para ver y modificar la configuración de página para el diseño o el espacio modelo actual.
- Nombre de ajuste de página
- Configuración de Impresora / Plotter
- Tamaño de papel
- Superficie de la parcela
- Escala de la parcela
- Tabla estilos trazado (asignación plumillas)
- Orientación del dibujo
- Desplazamiento de la parcela
- Opciones de la parcela
- Opciones de sombreados
Muestra el nombre de la configuración actual.
Selecciona la impresora o el plotter.
Tamaño de papel
Especifica qué área del plano imprimir.
- Vista
- Imprime la vista actual o una vista con nombre. Elija una vista de la lista desplegable.
- Extensiones
Imprime las extensiones del plano, lo que garantiza que se imprima cada entidad visible.
Nota: Las entidades de las capas congeladas no se toman en cuenta al calcular las extensiones.
- Límites
- Imprime los límites del dibujo, como se especifica en el comando Límites.
- Ventana
- Imprime un área rectangular del dibujo.
Escala el dibujo para ajustarlo al papel.
- Ajustar el área de impresión al tamaño de la página
- Calcula la escala automáticamente, teniendo en cuenta el área de impresión del plano.
- Escala
- Especifica el factor de escala que se utilizará para trazado.
- Escala de ancho de línea
- Escala los pesos de línea con respecto a la escala de trazado.
Especifica la tabla de estilos de trazado que se utilizará para la salida impresa, que asigna propiedades a "rotuladores", colores y entidades."
- Mostrar estilos de trazado
- Cuando está activada, las propiedades de estilo de trazado asignadas a las entidades se muestran en la presentación actual.
Especifica la orientación del dibujo en papel rectangular.
- Retrato
- El eje x del dibujo o de la maqueta se alinea con el borde más corto del tamaño de papel seleccionado.
- Paisaje
- Imprimir al revés
- Imprime el dibujo al revés.
Especifica la distancia de desplazamiento para la impresión.
- Centrar en página
- Centra la impresión en la página, teniendo en cuenta los márgenes.
- Trazar los grosores de línea de entidad
- Alterna el uso de los grosores de línea.
- Trazar con estilos de trazo
- Activa el uso de estilos de trazado.
- Trazar transparencias
- Traza las entidades a las que se ha asignado la propiedad de transparencia, ya sea por entidad o por capa.
- Trazar el espacio papel al final
Especifica el orden de impresión.
Nota: Esta opción solo está disponible cuando se imprimen diseños.
- Ocultar entidades de espacio de papel
Elimina las líneas ocultas de las entidades 3D en el espacio papel cuando se marca.
Nota: Esta opción está deshabilitada cuando se imprime el espacio modelo.
Anula el estilo visual de la vista actual al imprimir el espacio del modelo.
- Parcela de sombra
- Elija en la lista desplegable un estilo de sombreado para trazar el dibujo.
Esta opción se deshabilita al imprimir una presentación de espacio papel. El modo Trazado de sombreado de una ventana gráfica de espacio papel se define en la propiedad Trazado de sombreado de la ventana gráfica. La calidad de la opción Renderizado se define mediante el preajuste de renderizado actual. Para obtener más información, consulte el artículo RENDERPRESETS comando.
