ACODIRECTRIZ comando
Crea una directriz.
Ícono:
Descripción
Crea una directriz especificando una secuencia de puntos. La directriz se basa en el estilo de cota actual. Las opciones le permiten especificar el formato y la anotación de la directriz.
Método
Hay un método para empezar a crear una directriz:
  • Inicio de la directriz
Opciones dentro del comando
Le permite comenzar a crear una polilínea especificando un punto inicial.
Siguiente punto
Especifique el siguiente vértice de la directriz.
Al punto
Especifique el siguiente vértice.
Note: Puedes seguir añadiendo un número ilimitado de vértices hasta que pulses Enter para finalizar el comando.
Formato
Especifique si la línea directriz incluye una flecha y si tiene spline o segmentos rectos:
  • Flecha: dibuja el extremo de cota.
  • Ninguno: no dibuja el extremo de cota.
  • SPline: dibuje la línea directriz como una spline.
  • Recta: Dibuja las líneas de guiado como segmentos rectos.
  • Salir: salir de las opciones de formato.
  1. Center
Deshacer
Deshace el último segmento de la línea directriz y continúa dibujando a partir del anterior.
Anotación
Permite escribir las líneas del texto de la anotación.
  1. Inicio de la directriz
  2. Punto siguiente (vértice)
  3. Al punto
  4. Anotación
opciones
Permite definir las opciones de texto de cota.
Bloque
Especifica el nombre de un bloque en el dibujo.
? para enumerar bloques en el dibujo
Introduzca * para listar los nombres de todas las definiciones de bloque en el dibujo actual. También puede utilizar * como comodín con otros caracteres.
Escriba ~ para abrir el cuadro de diálogo insertar bloque que le permite seleccionar un archivo DWG para utilizarlo como bloque de anotación.
Copiar
Seleccione una entidad de texto, texto, referencia de bloque o tolerancia en el plano.
Ningún
Crea la línea directriz sin anotaciones.
Tolerancia
Especifica la tolerancia mediante el cuadro de diálogo tolerancia geométrica.
TextoM
Permite introducir el texto de la anotación mediante el editor MText.
