Crea una cota que se alinea con los puntos de origen de las líneas de referencia. La cota se basa en el estilo de cota actual. Las opciones le permiten especificar el ángulo y el contenido del texto de la cota.
Note: La vista isométrica se puede dimensionar y reflejar el tamaño real de la geometría.
Método
Este comando tiene 2 métodos para empezar a crear una cota lineal:
Origen de la primera línea de referencia
Seleccionar una entidad
Opciones dentro del comando
Permite comenzar a crear una cota alineada especificando un punto para la primera línea de referencia.
Origen de la segunda línea de referencia
Permite especificar un punto para la segunda línea de referencia.
Ubicación de la línea de cota
Precisa la ubicación de la línea de cota. La cota se ubica a la misma distancia de cada uno de los orígenes de la línea de referencia.
Dimensiones alineadas
Seleccione una línea, un segmento de polilínea, un arco o un círculo para dimensionar.
Note:
Al seleccionar una línea, los extremos de la línea se utilizan para los orígenes de la extensión.
Al seleccionar un arco, los extremos del arco se utilizan para los orígenes de la extensión.
Al seleccionar un círculo, el punto de selección en el círculo se utiliza para el primer origen de la extensión y el punto opuesto en el diámetro del círculo se utiliza para el segundo origen de la extensión.
Entidad de arco
Punto de selección de la entidad de círculo
Entidad de polilínea
Àngulo
Especifica el ángulo del texto de la cota. Un valor de 0 alinea el texto de cota con la línea de cota. Cualquier otro valor rota el texto de cota relativo al eje x del SCP actual.
Texto
Introduzca el texto para reemplazar el texto de cota por defecto, que incluye la longitud medida de la cota. Puede utilizar dos corchetes angulares <> para mostrar la longitud medida de la cota además de otro texto.
