EXPBLOCKS comando
Abre la categoría bloques del cuadro de diálogo explorador de dibujos para insertar, suprimir y crear bloques.
Icono:
Alias: XB
Descripción
Muestra la categoría bloques del cuadro de diálogo explorador de dibujos:
Opciones del menú contextual
Nuevo
Crea nuevos bloques; cierra el cuadro de diálogo explorador de dibujos e inicia el comando -BLOQUE.
Eliminar
Elimina la definición de bloque; sólo está disponible para aquellas definiciones de bloque no insertadas en el dibujo.
Purgar
Elimina la definición de bloque no utilizada.
Insertar
Inserta el bloque seleccionado; cierra el cuadro de diálogo explorador de dibujos e inicia el comando -INSERT.
Insertar Externo
Inserta archivos DWG como bloques; inicia el comando INSERT y, a continuación, muestra el cuadro de diálogo insertar bloque.
Guardar bloque
Exporta el bloque seleccionado como un archivo DWG; muestra el cuadro de diálogo guardar bloque.
Reemplazar...
Abre el cuadro de diálogo reemplazar bloque para elegir otro bloque para reemplazarlo.
Reemplazar con Xref...
Abre el seleccionar un archivo de referencia externa cuadro de diálogo para elegir un archivo de referencia externa para reemplazarlo.
Añadir a la actual paleta de herramientas
Agrega el bloque a las paletas de herramientas actuales.
Opciones...
Muestra el cuadro de diálogo opciones del explorador de dibujos para alinear, definir la escala o la rotación de los bloques insertados.
Alinear con vista
Cuando está marcada, inserta el bloque para que esté orientado hacia la cámara (los bloques giran sobre su eje Z local para orientarse hacia la cámara).
Renombrar
Cambia el nombre del bloque seleccionado.
Note: Los bloques paramétricos no se pueden cortar, copiar ni renombrar.
Seleccionar Todo
Selecciona todas las definiciones de los bloques.
Invertir selección
Invierte los bloques seleccionados. Por ejemplo, si tiene un bloque seleccionado, esta opción anula la selección y luego selecciona todos los demás bloques.
Opciones dentro de las columnas
Nombre de bloque
Especifica el nombre del bloque.
Anotativo
Cuando está activada, establece la propiedad anotativa.
Igualar Orientación a la Presentación
Cuando está activada, establece la propiedad coincidencia de orientación de los bloques anotativos.
Cámara facial
Cuando está marcada, inserta el bloque para que esté orientado hacia la cámara (los bloques giran sobre su eje Z local para orientarse hacia la cámara). Consulte el comando CAMARA.
Descomponible
Si está activado, el comando DESCOMP puede expandir los bloques de esta definición en sus componentes. Los bloques de escala no uniforme sólo pueden explotarse si la variable de sistema EXPLMODE está activada.
Referencias
Indica el número de inserciones de bloque visibles en todos los niveles anidados y, debajo de los corchetes, el número total de inserciones de bloque en el dibujo actual; los números son establecidos por el programa, por lo que no puede cambiarlos.
Note: El número total de inserciones de bloque incluye referencias de bloque en capas congeladas o desactivadas.
Punto de Inserción
Informa del punto de inserción del bloque; informa de "Varía" cuando el bloque se ha insertado en el dibujo más de una vez.
Paramétrico
Indica si el bloque es paramétrico o no.
Vinculado al archivo
Muestra la ruta del archivo para los bloques paramétricos externos
Descripción
Descripción opcional del bloque.
