EXPORTSVG comando
Genera archivos SVG para cada paso de la vista descompuesta seleccionada.
Método
Seleccione una vista descompuesta y pulse la teclaintro para abrir el cuadro de dialogo seleccionar para guardar los archivos svg. Seleccione una carpeta y todos los pasos de su vista despiezada se guardarán allí en formato SVG.
Para seleccionar una vista expandida, puede escribir su nombre o su índice en la línea de comandos.
Si está activada la propiedad cámara por defecto de una vista despiezada y la propiedad de cámara de su paso inicial es por defecto, se utilizará la cámara original del modelo para el paso inicial (es decir, la cámara del espacio modelo antes de que comenzara la generación), y se usará hasta el primer paso con la propiedad camera = personalizado.
Para solucionar esto:
- Abra la vista descompuesta para editarla con el comando EDITARBLOQUE.
- En el navegador Mechanical haga clic con el botón derecho en el paso inicial y elija aplicar.
- Elija la cámara adecuada para el paso inicial.
Para ello, puede rotar la vista mediante el comando RTROT.
- Haga clic con el botón derecho en el paso inicial y elija vista actualizada desde el actual.
Su cámara se convertirá en personalizada.
- Guarda el bloque.
Opciones dentro del comando
- lista de vistas explosionadas (?)
- enumera todas las vistas explosionadas del dibujo actual, junto con sus índices.
