MTP comando
Permite especificar un punto como punto medio.
Descripción
Permite especificar un punto como punto medio entre dos puntos siempre que un comando pida introducir un punto.
Note: Este es un comando transparente.
Método
Este comando sólo funciona con los comandos que piden introducir un punto.
Note: Este comando establece las instantáneas de las entidades, de forma similar al comando REFENT.
Opciones dentro del comando
- Primer punto de medio:
- Identifique el primer punto de referencia.
- Segundo punto de medio:
- Identifica el segundo punto de referencia.
