NUBEPUNTOSPROYECTARSECCION comando
Genera automáticamente una imagen rasterizada 2D con líneas de contorno opcionales a partir de un cuadro de sección definido.
Ícono:
Descripción
Abre el panel contexto del comando.
Note: Las opciones del comando NUBEPUNTOSPROYECTARSECCION son idénticas a las del panel Contexto del comando.
Opciones dentro del comando
- cambiar Selección
- Permite seleccionar los volúmenes de las secciones a proyectar.
- cambiar el tamaño de los Píxeles
- Controla el tamaño de píxel de la imagen generada.
- Adjuntar a
- Determina dónde se genera la imagen resultante. Le permite cambiar entre Same.dwg y Nuevo destino.
- El mismo dwg
- La proyección se realiza en el mismo archivo.
- Archivo Destino
- Crea un nuevo .dwg para hacer la proyección.Note: Puede sobrescribir un archivo anterior o crear uno nuevo.
- Resolución
- Determina la resolución de la proyección. Le permite cambiar entre Mejor y Adaptable.
- Finest
- Produce una imagen de fondo nítida y detallada. Utiliza todos los puntos de la nube de puntos.Note: Crea la proyección usando la más fina resolución de la nube de puntos.
- Adaptive
- Produce una imagen de fondo menos detallada y más suave.
- Punto de enlace:
- Determina el punto de inserción de la imagen generada. Le permite cambiar entre Plano de sección, Plano X-y y Plano posterior.
- Plano de sección
- Fija la proyección al plano de la sección.
- Plano X-y
- Adjunta la proyección plana al plano X-Y.
- Plano posterior
- Adjunta la proyección al plano posterior del volumen de la sección.
- detectar Paredes
- Permite cambiar entre Sí y No.
- Si
- Líneas que representan las paredes se generarán con la imagen rasterizada.
- No
- Sólo se crea una imagen de trama.
- TOlerancias
- Le permite modificar los parámetros que controlan el dibujo de línea 2D.
- Área de búsqueda
- Permite cambiar entre Volumen transversal y Distancia de la sección.
- Volumen transversal
- Detecta todas las paredes en las nubes de puntos. Esta opción se utiliza a menudo para generar planos de planta.
- Distancia de la sección
- Detecta paredes en un radio determinado desde un plano. Esta opción se utiliza a menudo para generar secciones verticales.
- Distancia a la pared
- Controla el área de búsqueda para la detección de muros.
- Hueco
- Controla el área de búsqueda del algoritmo para dibujar líneas. Los huecos menores al valor especificado se cerrarán.
- Angular
Controla la tolerancia angular de las líneas generadas. Una tolerancia elevada dará lugar a ángulos rectos pronunciados. Esto es útil para los planos perpendiculares.
Se fusionarán las líneas generadas con un ángulo más pequeño que el valor especificado.
- Longitud mínima
- Controla la longitud mínima de una línea generada. Las líneas con una longitud inferior al valor especificado no se generarán.
- Sobreescribir
Si corresponde, sobrescribe los archivos de imagen antiguos en el disco relacionados con este volumen de sección.
- Eliminar antiguo
Si corresponde, elimina las imágenes o líneas agregadas anteriormente a este volumen de sección.
