NUBEPUNTOSRECORTAR comando
Crea un límite de cultivo en una nube de puntos.
Iconos:
Descripción
Crea un límite de recorte en una nube de puntos adjunta para limitar los puntos mostrados a un área específica. Si el dibujo actual solo tiene una nube de puntos adjunta, se selecciona automáticamente para la operación de recorte. Si el dibujo actual tiene más de una nube de puntos adjunta, se le solicitará que seleccione la nube de puntos que desea recortar.
Método
Recorta una entidad de nube de puntos, mostrando solo la parte de la nube de puntos dentro o fuera de un volumen prismático o cilíndrico.
Opciones dentro del comando
- Rectangular
- Crea un recorte prismático rectangular.
- Circular
- Crea un recorte cilíndrico
- Poligonal
- Crea un recorte poligonal prismático.
- Invertir
- Invierte el recorte actual. Cambia entre Interior/Exterior.
- Dentro
- Muestra solo la parte de la nube de puntos dentro del volumen.
- Fuera
- Muestra sólo la parte de la nube de puntos fuera del volumen.
- showToggle
- Activa/desactiva el recorte actual.
- removeLast
- Elimina el volumen de recorte añadido más recientemente.
- removeAll
- Elimina todo el recorte.
