Comando TSPACEINVADERS (Herramientas Express)
Crea un conjunto de selección de entidades de texto que tienen otra entidad que se superpone.
Método
Seleccione las entidades que desea verificar en busca de entidades superpuestas o escriba todo para verificar todo el dibujo. El número de entidades superpuestas se muestra en la línea de comando.
Opciones dentro del comando
- ¿Se debe consultar cada texto individualmente?
- Le permite decidir si cada texto debe consultarse individualmente.
- Si
- Todas las entidades superpuestas se resaltan una por una. Le permite elegir si desea agregar la entidad resaltada al conjunto de selección.
- No
- El comando finaliza y crea un conjunto de selección.
