Nota: En BricsCAD Lite, que no soporta sólidos 3D, el comando CUÑA lanza el comando AI_WEDGE.
Descripción
Crea un sólido 3D en forma de cuña rectangular o cuadrada. Elija entre una combinación de opciones que incluyen esquina, centro, longitud, altura y cubo.
Primera esquina
Esquina opuesta
Centro de cuña
Ancho
Longitud
A
Métodos para crear una cuña
Este comando tiene 2 métodos para empezar a crear una cuña:
Ajuste la esquina de la cuña
Center
Comience a crear una cuña especificando una esquina para la base de la cuña entonces:
Ajusta la esquina opuesta
Especifique la esquina opuesta para que la base de la cuña aplique tanto la longitud como el ancho. La cuña se crea paralela a los ejes x e y.
Opción adicional: [Cubo/Longitud del lado]
Altura de la cuña
Especifique la altura de la cuña. El extremo alto de la cuña se dibuja desde la primera esquina que especificó.
Opción adicional: [2Puntos]
Center
Comience a crear una cuña especificando el centro de la cuña entonces:
Especifique una esquina en el plano medio de la cuña para aplicar tanto la longitud como el ancho de la base de la cuña. La cuña se crea paralela a los ejes x e y.
Altura de la cuña
Opciones dentro del comando CUÑA
Después de empezar a crear límites, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
Cubo
Especifique una única distancia a utilizar para la longitud, la anchura y la altura de la cuña.
Longitud del lado
Especifique entonces la longitud y el ángulo de un lado de la cuña:
Anchura de la cuña
Especifica la anchura de la cuña.
Altura de la cuña
2Punto
Especifica la altura del cilindro como la distancia entre dos puntos. Le solicita:
