Nota: En BricsCAD Lite, que no soporta sólidos 3D, el comando CUÑA lanza el comando AI_PYRAMID.
Descripción
Crea un sólido 3D en forma de pirámide con al menos tres lados. Elija entre una combinación de opciones que incluyen esquina, centro, longitud, altura y cubo. La pirámide puede tener una parte superior puntiaguda o plana.
Center
Radio
Arista
A
Lado
Métodos para crear una pirámide
Este comando tiene 2 métodos para empezar a crear una pirámide:
Especificar punto central
Arista
Comience a crear una pirámide especificando el centro para la base de la pirámide y luego:
Opciones alternativas: [Borde/Lados]
Radio Base
Especifique la distancia del centro a un vértice como si la base estuviera inscrita en un círculo.
Después de empezar a crear una pirámide, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
Lados
Especifica el número de lados o vértices de la base.
Circunscrito
Especifique la distancia del centro a un punto medio en un borde como si la base estuviera circunscrita alrededor de un círculo.
Arista
Radio
2Punto
Especifica la altura de la pirámide como la distancia entre dos puntos cualesquiera.
Punto final de eje
Especifica el punto final del eje para definir la altura y la orientación de la pirámide en el espacio 3D. El centro de la base se utiliza como punto final del otro eje.
Radio superior
Especifique la distancia del centro a un vértice como si la base estuviera inscrita en un círculo. Cualquier radio mayor que cero (0) crea una pirámide con una parte superior plana.
