Panel Administrador de Interferencias (Experimental)
Aviso de exención de responsabilidad
El panel Adminstrador de interferencias es una característica experimental que puede no ser estable y podría eliminarse en el futuro. Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES para activar o desactivar las características experimentales.
El modo experimental está deshabilitado de forma predeterminada. Para activar o desactivar el modo experimental, es necesario reiniciar BricsCAD.
Descripción
El panel Administrador de interferencias le permite identificar y gestionar las interferencias entre sólidos 3D o referencias de bloques en modelos 3D complejos.
Cuando el Modo experimental está activado, el panel Administrador de interferencias está activo.
- Inicie el comando INTERFERENCEMANAGERPANELOPEN.
- Haga clic con el botón derecho en un panel o barra de herramientas de la cinta de opciones y elija Administrador de interferencias en la lista Paneles .
- Inicie el comando SCANINTERFERENCES.
Para cerrar el panel Administrador de interferencias , inicie el comando INTERFERENCEMANAGERPANELCLOSE.
Presione el botón Nuevo análisis para abrir la ventana de Configuración que le permite comenzar a escanear interferencias.
- Inicio
- Selección
- Configuración
Inicio
Reinicia el análisis de interferencias o abre la ventana de Inicio que contiene los análisis guardados.
- Nuevo análisis
- Lista de análisis guardados
- Nuevo análisis
- Abre la ventana Configuración para iniciar un nuevo análisis.
- Enumera los análisis guardados.
Selección
Define las entidades en las que se buscarán interferencias.
- Dentro de un conjunto de entidades
- Busca interferencias en un conjunto específico de entidades.
- Entre dos conjuntos de entidades
- Busca interferencia entre dos conjuntos distintos de entidades.
- Juego de selección
- Define el conjunto de selección de entidades.
Configuración
- Calcular el volumen de interferencia
- Activa la opción de calcular el volumen de interferencia.
Resultados
- Guardar
- Resalte las entidades que interfieren
- Lista de actualización
- Lista de las entidades que interfieren
- Guardar
- Guarda la configuración y los resultados de este análisis. Se abre el cuadro de diálogo Guardar análisis de interferencias .
Nota: Solo se puede acceder a los analisis guardados durante la sesión actual y se perderán cuando se cierre el dibujo.
- Alterna la visualización de las entidades que interfieren y los volúmenes de interferencia en colores distintos, mientras que el resto de las entidades son transparentes. Las entidades interferentes están coloreadas en cian y amarillo, mientras que el volumen de interferencia es rojo.
- Vuelve a evaluar todos los pares de interferencia obsoletos en la lista de resultados.
- Enumera todos los pares de interferencia encontrados entre entidades y muestra los volúmenes de interferencia.
La lista se puede ordenar por cualquiera de sus columnas. Navegue fácilmente a través de pares de interferencia usando las teclas arriba y abajo. Seleccione una o varias filas para visualizar sus interferencias simultáneamente en el modelo.
Mientras mantiene la ventana de resultados abierta como una lista de comprobación, puede ejecutar comandos, como DMPUSHPULL o MANIPULAR, para resolver la interferencia geométrica.
- Estado
- Muestra el estado de las entidades que interfieren.
- Interferencia
- Las entidades están interfiriendo.
- Anticuado
- Es posible que una de las entidades que interfieren esté obsoleta.
- Resuelto
- Se ha resuelto la interferencia entre entidades.
- No se puede encontrar
- No se puede encontrar una de las entidades que interfieren. Es posible que se elimine o se descargue.
- Posición
- Muestra el número de posición del par de entidades que interfieren.
- Entidad 1
- Muestra la primera entidad del par de entidades que interfieren. Es de color cian en el modelo.
- Entidad 2
- Muestra la segunda entidad del par de entidades que interfieren. Es de color amarillo en el modelo.
- VOlumen
- Muestra el valor del volumen de interferencia. El volumen de interferencia es de color rojo en el modelo.
